[Blanc] LV Brandt Prémia TE 300 :l'ouverture de porte fait sauter un fusible !TE 300
Vue hybride
    invite8b29ea38
    J'ai un lave vaisselle Brand premia TE 300.
    Depuis peu il faut sauter le fusible lorsqu'on ferme la porte.
    je voudrais vérifier si des cables ne sont pas sectionnés ou pincés dans la porte.
    Mais je ne vois pas comment démonter le panneau de porte. Après avoir dévissé toutes les vis que je vois, il en reste encore d'autres que je ne vois pas comment défaire.
    Quelqu'un pourrait-il me donner un conseil ?
    bret35
    Re : demontage porte brand TE 300
    il faut demonter le bandeau de commande aussi car il y a 2 vis qui fixe le panneau de facade derriere celui ci
    a+ bret35
    invite8b29ea38
    merci bret35 . les fils ne semblent pas abimés (et a la reflexion c'est normal puisque ca disjoncte lorsque la porte finit de se fermer et non quand on abaisse la pporte).
    Quelle pourrait être alors l'origine de la panne ?
    bret35
    re
    faites un essais en debranchant la resistance
    a+ bret35
    invite8b29ea38
    je suppose qu'il faut deposer pour cela le panneau de coté droit; pour l'indtant je n'y arrive pas encore. est-ce que je peux le faire en laissant la machine à laver sur ses pieds ou faut-il la renverser et accéder aussi par dessous ? sinon que faut il enlever d'autre avant le panneau droit (le panneau bas avant, ... ???)
    invite8b29ea38
    ok j'y suis parvenu.
    le problème se pose différemment , je poste une autre question
    Merci bret35
    invite8b29ea38
    panne électrique lave vaisselle brandt TE 300
    mon lave vaisselle brandt TE 300 s'est mis à faire disjoncter l'électricité lorsque qu'on ferme la porte.
    après 15 jours sans s'en servir, je l'ai un peu demonté, pour voir si ce pb était du à la résistance. J'ai alors constaté que la panne avait disparu. Je l'ai fait à nouveau fonctionner, mais lors de l'achèvement du second lavage, il a à nouveau fait sauter l'électricité (différentiel).
    quelqu'un peut-il me dire d'où peut venir cette panne et comment le vérifier.
    invite789fe3d8
    Re : panne électrique lave vaisselle brandt TE 300
    Vérifier à nouveau si votre résistance n'est pas à la masse.
    Sinon voir du coté de votre pompe de cyclage.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    J'ai fusionné les deux discussions qui intéressent le même appareil.
    Marc.
    invite8b29ea38
    Citation Envoyé par YoungLord Voir le message
    Merci younglord.
    Comment vérifier si la résistance est à la masse : la débrancher et mettre le LV sous tension ? ou sinon comment (je n'ai pas d'ampère ou ohmmetre) ? et pratiquement que faut-il faire pour la pompe ?
    PEPIN45
    oui débrancher la résistance et isoler les cosses démonter
    faite un essai , si ne disjoncte plus, remettez les cosses et refaites un essai , si disjoncte alors résistance hs
    ATTENTION débrancher les cosses secteur couper
  1. Mesure de courant -300 à 300 A
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h21
  2. [Blanc] Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    Par invite6ab9087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h32
  3. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h03
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2006, 21h20
  5. lv brandt te 300
    Par invite8982b5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 10h44
