[Brun] Chaudière Ferrolli Domina VMC 24E : déposer le corps de chauffe !
    invite8e58ab52
    Unhappy Chaudière Ferrolli Domina VMC 24E : déposer le corps de chauffe !
    Voilà mon soucis , je trouve une fuite au niveau de mon corps de chauffe de ma chaudière et ma question est la suivante.
    Ou pourrais je trouver une notice d'explication de démontage pour celle-ci.
    Dans l'attente d'une lecture de votre part je vous remercie par avance.
    A très bientôt,
    Darkangel,
    invite728b013d
    Re : Chaudière Ferrolli Domina VMC 24E : déposer le corps de chauffe !
    Pas de notice explicative mais simplement mettre hors tension, fermer les vannes départ et retour chauffage, entrée eau froide, vidanger la chaudière et le circuit ECS. Déposer l'antirefouleur et le corps de chauffe dévisser les raccords chauffage et eau froide / eau chaude. Remplacement des joints au remontage.
    Marc.
    invite8e58ab52
    Merci pour cette réponse , nous allons nous y atteler je me permettrai de revenir vers vous en cas de soucis si cela ne vous pose pas de prôbléme.
    Bonne soirée et bonne continuation à tous.
    invite728b013d
    Non aucun problème, le forum est là pour aider à résoudre les difficultés de chacun.
    Marc.
    invite8e58ab52
    Bonjour Cram et Bonjour à tous,
    Je reviens vers vous car nous avons commander le corp de chauffe, mais malheureusement 15 jours d'attente minimum.
    Ma question porte sur une fuite sur un des tuyaux du corp de chauffe (deux petit trou de la dimension d'une téte d'épingle) et en attendant avez vous une solution pour colmater cet fuite (Exemple :genre soudure avec étain...........).
    Dans l'attente d'une idée de votre part,
    @+ tard.
    invite728b013d
    Si c'est accessible, nettoyer à la toile émeri étain avec décapant ou décapant genre pâte Hampton, sinon brasure tendre à l'argent.
    Marc.
    invite8e58ab52
    Merci pour vos idée Cram, pour vous répondre c'est accéssible mais il n'y a pas non plus un espace énorme ,dans l'idéal se serait de démonter l'echangeur , d'y faire la soudure et de le remettre mais cela est ce bien convenable?
    Si vous avez des suggestion je suis preneur.
    Bonne journée à tous, en attendant des suggestion.
    invite728b013d
    Oui bien entendu, marque les points de fuite, un ami équipé d'un poste oxy-acétylénique pourra faire cela facilement, il suffira de remplacer les joints.
    Marc.
    invite8e58ab52
    Merci Cram,
    Y a t'il des précautions a prendre aprés le remontage de l'échangeur.
    Merci pour votre attention,
    invite728b013d
    Non remplir lentement et purger par le dégazeur placé sur le circulateur en enlevant le bouchon de valve et appui sur l'obus.
    Marc.
    invite8e58ab52
    Merci beaucoup Marc,
    Jérôme.
  1. Chaudière au corps de chauffe entartré
    Par invite39d52b21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2011, 14h06
  2. [Thermique] Panne avec une Ferolli Domina VMC 24E
    Par invite8e58ab52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 16h26
  3. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Ferrolli n'allume plus
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 18h27
  5. [Thermique] chaudiere corps de chauffe HS
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h49
