[Blanc] froid rosieres rdf 404v
    invite57404879
    Question froid rosieres rdf 404v
    salut.apres avoir changer compresseur a l'origine tecumseh 1/4cv par un danfoss 1/3 mis filtre neuf charger r134 a 140gr norme essai branchement compresseur direct je n'arrive congelateur a -27 et refrigerateur a +4 .dont loin du rendement normal .congelateur froid ventile refrigerateur froid par parois .pas de changement de temperature depuis 6 mois dont je ne pense pas fuite gaz
    invite5b71786c
    Re : froid rosieres rdf 404v
    bonjour, est ce que vous avez une coupure thermostatique ??? si c est le cas, je ne vois pas en quoi cela est génant du moment qu il marche et que vous ayez 4 ° dns le frigo
    Citation Envoyé par hipolythe Voir le message
    désolé mais j'ai rien compris a votre descriptif si ce n'est que 1/4cv remplacé par 1/3 cv il y a comme un sérieux bug, perso j'imagine mal cela me donner a régulation +4°C la valeur manométrique du retour au compresseur ,
    on risque d'y lire une valeur sérieusement négative
    invite57404879
    Smile Re : froid rosieres rdf 404v
    je n'ai pas etais assez explicite .voici ce combi ma etais donner par une relation .son volume et sa carosserie mon plut .quand je l'ai pris on ma dit qu'il fallait le faire fonctionner thermostat sur5 position maxi .je l'ai mis en fonction ( froid ventille en congelateur)temperature obtenue dans le congelateur apres un certain temps -35 . par contre en refrigerateur +8 .temperature ambiante +27 .impossible descendre plus en refrigerateur .un oubli mon thermostat est electronique a deux sondes une congelateur , une refrigerateur.j'ai fait venir technicien de la marque rosieres qui ma dit apres avoir debrancher la prise pendant le fonctionnement on a perçu un important cliqueti que les clapets du compresseur etaient defectueux.je decider de le changer .celui origine un thecumseh 1/4cv (pas disponible apres avoir attendu 2mois) commander un danfoss 1/3 cv pour avoir plus de puissance.Travail fait dans les regles dabord vide ,ensuite changer filtre ,ensuite charge 140gr norme pour cet appareil.mis en fonction je me trouve avec position 5 maxi avec temperature congelateur -27 et refrigerateur +5 et parfois +9 .je pris la decision de shunter les 2 sondes resultat congelateur -29 refrigerateur +4 .je change les deux sondes ( celle du refrigerateur difficile acces) je me retrouve a mes premiers temperatures dont aucun resultat.un constat temperature cote congelateur condenseur chaud,par contre froid cote refrigerateur.ceci depuis cet ete.j'en arrive a me demander si je n'ai pas un mauvais passage de fluide , une obturation
    re,
    je m'explique a présent,
    on ne peut remplacer un compresseur de 1/4 de cv
    par un autre de 1/3 de cv il est trop puissant
    ce qui provoque un retour en dépression trop important ,
    qui risque a charge de gaz identique de geler le compresseur,
    et par voie de conséquence détériorer ses clapets,
    quand on met un moteur de ferrari 12cylindres sur une 2 cv ,
    il faut bien se douter qu'il vas y avoir un bug quelque part
    invite57404879
    je te remerçi pour ce renseignement ,un renseignement pourrais tu m'avoir caracteristique du compresseur thecumseh TW1390YS .en diminuant la charge de gaz je diminurais la compression quand penses tu .
    invite5b71786c
    re,
    juste un petit recap ..... est ce que tu es sur de ce que tu dis a propos des compresseurs, car mon frigoriste le fait et comme il dit, on est dans l electromenager depuis 30 ans et nous parlons que de frigos menager alors racourcissement du capillaire etc.... il peut très bien modifier la charge en gaz ... enfin ce n est pas dramatique de mettre un compresseur en 1/3 a la place d'un 1/4 ...
    re,
    il me faudra voir si je trouve une table d'équivalence compresseurs,
    c'est pas gagné,
    vu la foultitude de compresseurs et de marques qui pullulent a présent
    ne pas tenter de réduire la quantité pas plus que l'augmenter,
    c'est très complexe a établir et si cela se trouve impossible ,
    chaque circuit est monté pour une puissance de compresseur donnée,
    cela s'effectue via un bureau d'étude de haut niveau,
    je ne suis même pas sûr que ce soit le constructeur qui le calcule,
    mais a mon avis:
    plutôt un bureau d'étude spécialisé auquel le constructeur demande l'étude,
    donc on ne peut soi même (en étant frigoriste) que respecter les caractéristiques initiales pour refaire un circuit ,
    re,
    qu'il me trouve le produit domestique en ménager qui est équipé d'origine d'un compresseur de 1/3 de cv
    cela commence a être du lourd de chez lourd,
    style 1m3 environ( vous avez ça chez vous???)
    perso,
    je ne me fait pas plus fort que je ne suis,
    il faut aussi savoir rester modeste
    je connais peu de dépanneurs(pour ma part je n'en connais aucun) qui sortent de polytechnique,
    donc jouer a" Mr je sais tout" c'est pas chez moi qu'on le trouvera,
    la preuve étant que le matos qui est traité ne fonctionne pas,
    que l'on m'explique alors pourquoi ??
    circuit propre,
    désy remplacé,
    et charge respectée au gramme près ,
    donc,
    c'est quoi le bug???
    ne prendre pas mal mes propos,
    c'est juste ce qui est un constat
    invite5b71786c
    et bien peut etre un capillaire semi bouché, etant donné que le r134 est source d'ennui ..... il aurait mieux valu mettre un compresseur 1/3 et remplit au r413.... beaucoup moins source à probleme ... et il devrait moduler sa charge avec ses manos et là on ne peut plus parler de grammes puisqu'on parle de pression, on peut modifier en racourcissant le capillaire ou jouer avec le détendeur !!! mais au pire, qu 'est ce que cela peut faire qu'il congéle a -27° depuis 6 mois surtout si il y a une coupure thermostatique ... pourquoi se prendre la tete ????
    mais au fait... est ce que le volet thermostatique fonctionne et est ce que le ventilo coté congel fonctionne ????
    re,
    zut j'avais pas fait attention que c'était la "sudiste" qui me posait la question,
    ce qui t'échappe étant la gamme de puissance qui est utilisée dans ce cas particulier,
    ce a quoi tu fais référence étant des compresseurs de bien plus faible puissance,
    tel les 1/10 1/8 1/6 1/5 ou là,
    l'écart est bien moins grand,
    ce qui fait que l'on peut adapter sans trop de risque,
    mais pas dans des valeurs aussi grandes que 1/4 et 1/3 ou là ,
    la donne est différente,
    a mon avis c'est cela qui t'échappe
    invite5b71786c
    j ai un frigo us rca, et au lieu de commander le compresseur d origine, on n a mis un compresseur 1/3 au r413 et cela fait 10 ans qu il marche sans aucun soucis, mon frigoriste fait cela très regulierement sans aucun probleme,
    invite57404879
    chers amis, quelques mise au point ,on avaient charger d'abord a 180gr ,c'est par la suite que les service sav rosieres nous ont fournis la charge exact ,meme resultat .de plus au point de vu dimenssions le compresseur 1/4 etait pas beaucoup plus petit .on n'ai pas dans les moteurs industriel qui ont de grosses differences d'encombrements .ce combi comme je pense l'avoir dit seul le compresseur est a froid vantile le refrigerateur est par refroidissement par les parois serpentin noye dans la parois donc pas de clapet .deux sondes une congelateur fixe sur le serpentin,l'autre sur le serpentin refrigerateur noye dans la parois (j'ai etait obliger l'enlever une partie du polystirene et ensuite bombe au polioretane ,il non jamais du prevoir le remplaçement de sonde).ce qui est ralent c'est que j'ai un vulgaire frigo indesit qui est a -30 congelateur et je peux descendre a -2 refrigerateur ce qui veut dire quand ete avec une temperature exterieure de +33 j'ai +4 en refrigerateur donc operationel.j'ai pensais un moment que ce modele etait loupé,mais j'obtenais -35 avec le thecumseh qui etait defectueux par ces clapets et me donner +10 en refrigerateur par temperature exterieure +19.nous avons l'intention de faire le vide ,de souffler de l'azote en pression , je rappelle thermostat electronique .
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  2. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  4. [Blanc] Plus de froid sur Rosieres RIM233E
    Par invite3f1c6cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 15h56
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
