[Blanc] LL Whirlpool AWM6103 : erreur F06 !
    invite35eba956
    bonjour, j'ai machine à laver Whirlpool AWM 6103 et à chaque lavage le cycle se commence très bien pendant une heure puis elle s'arrête et le code F06 apparait
    j'ai aussi l'impression que le tambour tourne trop fort et fait déplacer la machine alors que ce n'était pas le cas avant
    merci de votre aide
    invite8a3b5f8c
    Re : LL Whirlpool AWM6103 : erreur F06 !
    verifiez valeur de tachymetrie si correcte
    verifiez que le pompe vidange bien en totalite leau car sil reste de leau pendant lessorage cela provoque le meme code defaut
    invite35eba956
    Citation Envoyé par technicienbrunblanc76 Voir le message
    je ne sais pas comment vérifier la valeur du tachymetre. pouvez vous m'expliquer?
    concernant l'eau de vidange, après le lavage en ouvrant le filtre, il reste effectivement de l'eau.
    que faut-il faire?
    merci de votre aide
    PEPIN45
    controler s'il reste de l'eau dans la cuve, car dans le filtre il reste toujours de l'eau
    invite35eba956
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    il ne reste pas d'eau dans la cuve
    par contre j'aimerais bien savoir comment contrôler le Tachymètre???
    de plus, j'ai remarqué que la machine bouge beaucoup plus que d'habitude!!!
    en fait elle n'avait jamais bougé et maintenant c'est le cas
    je pense que c'est lié au probleme
    on m'a dit qu'il y avait un contrôle du ballant
    e
    qu'en pensez-vous?
    re,
    pour le contrôle de la tachy,
    il vous faut un multimètre
    ceci est impératif
    3 contrôles sont a effectuer pour cela
    -1- présence de son aimant central (ni absent ni fissuré)
    -2- valeur bobine de la tachy (valeur en ohms)
    -3- contrôle de la tension de sortie en mode dynamique
    pour le cas
    -1- la tachy est en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie (le controle est en visuel
    pour le cas
    - 2- 2 fils fins partent de la tachy,
    ils sont de même couleur et arrivent au connecteur moteur,
    il faut en mesurer la valeur ohmique,
    ceci sur calibre ohms
    pour le cas
    -3- cela se mesure en calibre volts ac via les 2 fils de la tachy
    cela en faisant tourner le plus rapidement possible le volant tambour
    a la main,
    la tension doit apparaitre aux bornes en valeur supérieure a 5 volts a minima
    invite35eba956
    je viens de vérifier le tachy: il affiche des valeurs différebtes quand on tourne le tambour
    je pense donc qu'il est bon
    j'ai entendu parler des charbons
    comment les vérifier???
    merci de votre aide
    re,
    ne pas répondre ainsi on avance pas,
    les pensées je m'en moque ce que je désire,
    ce sont des valeurs en volt
    invite35eba956
    re,
    ceci est impératif
    pour le cas
    pour le cas
    pour le cas
    a la main,
    j'ai une machine à chargement par devant
    je ne trouve pas d'aimant!!!
    j'ai contrôlé la valeur ohmique elle varie quand on tourne le tambour
    comment vérifier les charbons?
    invite35eba956
    re,
    OK je vais vérifier les valeurs en volts
    merci de votre aide
    re,
    je réitère ma question,
    me relire s'il vous plait,
    j'ai suffisamment détaillé la procédure pour cela,
    donc je veux du concret,
    pas des a peu près
    sinon j'abandonne
    je m'investis pour vous aider,
    faites de même bon sang!!!!
    invite35eba956
    re,
    OK j'ai vérifié la valeur en volts
    j'arrive jusqu'à 3v en tournant, mais je n'arrive pas tourner plus vite
    qu'en pensez vous?
    re,
    que cela devrait être bon,
    reste a vérifier les charbons a présent
    ils sont placé au dessus du collecteur du moteur opposés l'un par rapport a l'autre ,
    déposez les et donnez leur longueur
    invite35eba956
    re,
    J'ai vérifié les 2 charbons, ils mesurent 1.5cm environ.
    que dois je faire maintenant?
    j'ai quand même remarqué que suivant le linge, le tambour prenait beaucoup de balourd jusqu'à toucher les cotés de la machine, elle fait des bons et se déplace, puis se met en erreur.
    le phénomène se passe au début du cycle de lavage (2 à 3 mn du début) ou entre le lavage et le rinçage ou juste avant l'essorage, quand la machine redémarre. elle tourne brusquement rapidement, fait du balourd et erreur F06.
    merci de votre aide précieuse.
    re,
    vu la longueur que vous donnez remplacez les charbons ils sont en fin de course la longueur normale est de 4 cms
    invite35eba956
    re,
    il me semblait bien qu'il étaient usés. je les ai donc remplacés, mais pas d'amélioration.
    il y a vraiment un problème de balourd très important en démarrage de cycle (après 1 à 2 min). le tambour touche tous les cotés et les composants internes. la machine se déplace en faisant des bonds.
    que faire SVP?
    merci d'avance.
    re, vous semblez avoir une machine en bout de course ,
    votre descriptif en sus des charbons ,
    donne les amortisseurs défectueux,
    une tachy qui ne suit pas correctement la rotation moteur,
    cela commence a faire beaucoup,
    quel âge a cette machine???
    invite35eba956
    j'ai démonté les amortisseurs ils sont durs, mais je n'ai pas de point de comparaison avec des neufs.
    la machine a 9 ans.
    si c'est le tachy, je ne comprend pas pourquoi il ne suivrait pas la rotation du moteur seulement sur une phase de cycle. quand j'arrive à passer le début de cycle, tout le reste se passe bien???
    merci de voter aide.
    re,
    que la tachy ne suive pas au delà d'une certaine vitesse peut s'admettre, (un léger décentrage de l'aimant peut le provoquer)
    si ce n'est que c'est difficilement vérifiable,
    ceci d'autant que d'après vos constatations,
    les amortisseurs semblent bons,
    car je ne vois pas d'autres possibilités a ce souci
    invite35eba956
    re,
    bonjour, si je comprends bien votre analyse cela ne peut être que le tachy, mais c'est difficile à prouver.
    il y a t-il la possibilité de le changer?
    cela ne peut-il pas être la carte électronique?
    merci de votre aide.
    re,
    ce qui m'ennuie est que je ne puis être affirmatif,
    car ce cas de figure peut avoir plusieurs sources différentes pour un même constat,
    vous dire laquelle des causes est a considérer sans être au contact c'est mission impossible
    invite35eba956
    re,
    je comprends votre ennui.
    cependant pouvez vous m'indiquer quelles sont les autres causes possibles, afin que je puisse comprendre la problématique?
    merci d'avance
    re,
    tout est possible (chez ce constructeur la tachy n'est pas vendue seule)
    donc moteur complet,
    le module (pourquoi pas??)
    les amortisseurs (pourquoi pas?)
    vous trouvez pas que cela fait beaucoup???
    invite35eba956
    re,
    Ok, si je comprends bien, il faut investir dans une nouvelle machine!!!
    puisque vous êtes un spécialiste, pouvez-vous me conseiller une marque?
    faut-il prendre un modèle haut de gamme, milieu de gamme ou bas de gamme?
    que faut-il prnedre en compte comme paramètres pour notre choix?
    re,
    je n'en ai aucune a proposer ,
    tenez simplement compte de votre budjet,
    de vos caractéristiques familiales ,
    ne pas serrer le budjet sur ce domaine ,
    un marque connue est de loin préférable
    le reste est une question de philing,
    perso,
    je suis pour du matos qui dure,
    l'ennui est qu'il a un prix,
    je change ma machine demain justement (l'ancienne a 30 ans et fonctionne)
    j'en espère autant de la nouvelle qui est de la même marque,
    son prix est conséquent (de loin supérieur a 1000€)
    ceci est notre choix
    invite35eba956
    re,
    perso,
    OK merci pour toute votre aide.
    je vais me mettre à chercher
    salutations
    Frank
  1. [Blanc] Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h31
  2. [Blanc] Code erreur f 05 LL Whirlpool AWM6103
    Par inviteaba799c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h24
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par invitea20e18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 16h14
  4. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
  5. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
