[Thermique] Chaudière Franco-Belge : brûleur Cuenod 4 se met en sécurité !
Vue hybride
    invite07da1a94
    bonjour voila j ai une chaudiere franco belge fioul mis en gaz avec un bruleur cuenod nc4 et mon souci c qu il se met en defaut regulierement apres une douche par exemple il se met en defaut et a du mal a se reenclencher ? pouvez vous m aider merci
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Re : Chaudière Franco-Belge : brûleur Cuenod 4 se met en sécurité !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Difficile de t'aider à distance, la mise en sécurité peut provenir du contrôle par ionisation mais la cause peut être d'une mauvaise combustion.
    Le réglage d'un brûleur gaz demande des connaissances précises, je t'invite à faire intervenir un technicien SAV.
    Marc.
    là,
    il faut que l'on m'explique la chose
    le bruleur NC4 est un bruleur fioul,
    je sais de quoi je parle,
    j'en ai un!!!!!!!!!!!!!!!!
    vous faites comment pour l'alimenter en mode gaz?????
    invite728b013d
    Richard tu as raison, mais nombre de composants de ton NC 4 se retrouvent sur le NC12 et suivants. la référence ne change rien à ce qui j'ai écri en post 3
    Marc.
    re,
    attention Marc(salut) ce n'est pas a toi que je m'adresse,
    toi tu parles de sonde d'ionisation ,
    donc c'est ok,
    sauf que sur le nc 4 c'est une cellule , avec tout le toutim
    tu trouves pas qu'il y a comme un bug???
    par contre ceux auxquels tu fais référence ne sont pas des NC4
    ce qui change toute la donne
  1. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 14h31
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2009, 13h19
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
  4. [Thermique] Pb de securite sur chaudiere Franco Belge Sunagaz
    Par invite44c3625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h58
  5. [Thermique] mise en sécurité chaudiére Franco-Belge
    Par invite153e27cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 20h38
