[Blanc] probleme de sortie d'ampli
    invite88de7838
    Question probleme de sortie d'ampli
    je suis nouveau sur le forum
    j'ai un probleme avec mon ampli, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne en locurance la gauche
    j'ai tester les resistances mais il y a un composant que je ne connait pas
    donc je voudrais savoir comment cela s'appelle , à quoi il sert et comment le tester.je vous joint un lien du composant en question en esperant que ça marche.
    http://img684.yfrog.com/i/sanstitrepe.png/
    merci d'avance
    bien cordialement
    wilosev
    parcro
    Re : probleme de sortie d'ampli
    Avé
    c'est un relais marque OEG, 5 Ampères, alimenté en 24 Volts DC
    http://www.swissmania.ch/A656264/Sub...4DM5,_24V.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...b-ampli-2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef80bfdd5
    difficile de vous donner le pourquoi de ce composant sans au moins connaitre le type et la marque de l'ampli
    doubleyou
    les relais en sortie d'un ampli servent à protéger les haut parleurs (enceintes) Ils agissent comme un interrupteur.
    Lorsqu'on allume l'ampli, les relais sont coupés puis quelques secondes après, lorsque les tensions d'alimentation sont stabilisées, le relais colle et établi le contact avec les enceintes.
    Lorsqu'on éteint l'ampli, les relais se coupent immédiatement afin d'éviter un PLOP dans les enceintes. Idem si puissance trop forte, les relais se coupent pour éviter toute destruction des haut parleurs.
    On peut parfois entendre un petit clic lorsqu'ils s'enclenchent.
    Comme le dit Michelduc, le nom de l'ampli ou une photo des relais (côté dessus et côté soudures) pourrait aider
    car le problème peut effectivement provenir des relais (bobine coupée ou contact encrassé) mais aussi de l'ampli lui même.
    s'il y a une prise casque, le son sort-il dans les 2 écouteurs ?
  1. probleme de sortie d'ampli
    Par invite88de7838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h13
  2. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h51
  3. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 16h07
  4. problème d'ampli
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 20h17
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 18h36
