[Blanc] LV Bosch SMI40M25EU - certainement problème simple ! [résolu]
    invite420d63b1
    Question LV Bosch SMI40M25EU - certainement problème simple ! [résolu]
    J'ai un léger souci avec mon lave vaisselle Bosch SMI40M25EU : quand je l'allume il reste sur le dernier programme en date (programme 29mn en bas à droite) qui clignote et je ne peux rien faire d'autre que d'éteindre la machine.
    Il n'accepte pas de commencer (bouton start) ni de changer de programme.
    Quand j'appuie sur un autre bouton, ce dernier s'allume le temps que j'appuie dessus afin de me donner une fausse joie et juste derrière il s'éteint et mon programme 29mn de semet en clignotement.
    Je précise que l'affichage montre 29 et il clignote aussi!
    Au cas où, voici une photo du bandeau (pris sur un autre site donc on ne voit pas mon pb de clignotement intempestif et non amical)
    J'ai enlevé les paniers de vaisselles et épongé le fond d'eau qui trainait dans le circuit de sortie de l'eau. J'ai sorti la piece immédiatement accessible et l'ai nettoyé mais rien ne semble bloquer (en tous cas à ce stade la sortie de l'eau).
    J'ai aussi par acquis de conscience rajouté un chouilla de sel qui me restait (ce brave lave vaisselle me le réclamais depuis quelques semaines).
    Bref, éteins, allumé... rien à faire.
    Je ne trouve rien sur le manuel. Et avant de sortir la bestiole de son encastrement et passer du temps à démonter je me demandais si quelqu'un avait une idée de ce qui pouvait bien lui arriver.
    Je suis ennuyé car dans la notice de l'animal il n'y vraiment rien pour aider à comprendre.
    Merci par avance pour vos aides.
    PEPIN45
    Re : Lave Vaisselle Bosh SMI40M25EU - certainement probleme simple
    avez vous fait un reset du programme?
    invite420d63b1
    Bonsoir et merci pour votre réponse!
    J'ai essayé d'appuyer longuement sur le bouton start (1mn) mais rien à faire. Il ne se passe rien!
    (mais ça se trouve le reset est à faire autrement)
    PEPIN45
    re
    peut tu mettres une photo de ton bandeau, car celle que tu a mis on ne voit pas les touches
    invite420d63b1
    Bonsoir -- voici une photo que je viens de prendre
    J'espère que cela sera plus visible.
    Merci pour votre aide!
    PEPIN45
    re
    essai de le débrancher, attend 30s et rebrzanche le
    invite420d63b1
    arg, toujours rien
    j'ai essayé à nouveau d'appuyer 1mn sur start -- toujours rien!
    PEPIN45
    re
    cela correspond à un programme?
    peut être une touche de bloqué
    invite420d63b1
    la touche ne semble pas bloquée
    par contre, oui, cette touche est celle du programme court 45 degree, qui dure 29mn
    PEPIN45
    re
    quand tu appuie dessus tu entend le clic?
    invite420d63b1
    Tous les boutons répondent de la même façon
    En fait ils font pas un bruit, mais un 'bruit sourd' on se rend compte que l'on passe un clicket / pressoir.
    aie aie aie, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que je le pensais finalement
    invite2eebe602
    Je sais que tu as déjà cherché dans le mode d'emploi mais, généralement, les loupiottes qui clignotent ont une signification et celle-ci devrait être expliquée dans la rubrique "problèmes courants" ou quelque chose comme ça.
    invite420d63b1
    Effectivement j'avais regardé le mode d'emploi qui ne mentionne pas grand chose sur la chose...
    je ne connais pas ce modèle,
    ce bruit par contre je l'apparente a la pompe de vidange en fonction permanente,
    ce serait une possibilité de mise en sécurité,
    déposez le panneau gauche et voir si de l'eau n'est pas présente dans le socle du lv,
    si le cas en chercher la cause
    on avisera a la suite de cela
    invite420d63b1
    Merci -- pour info le bruit sourd est celui du bouton lorsqu'on appuie dessus.
    Mais effectivement je vais bien devoir sortir la machine de son encastrement et certainement démonter le panneau.
    Je ferais cela dès que possible (c'est pas gagné que je puisse ce soir...)
    re,
    un bruit sourd sur un bouton?????
    je n'en vois pas la raison!!!!!
    invite420d63b1
    Le terme bruit sourd n'est pas forcément le bon.
    pepin45 me demandait si j'entendais le clic en appuyant sur le bouton de programme et j'ai répondu que c'était comme un clic mais plutot comme un clic sourd / étouffé.. un peu comme sur une touche de clavier quand on a enlevé les desus de touches, le bruit du plastique qui s'enfonce.
    bref, le bruit discret d'un bouton "silencieux"
    rien d'anormal là dessus, ces boutons là ont toujours fait ce bruit
    désolé si j'ai utilisé des mots pas précis mais je dois admettre que mon vocabulaire pour décrire les pannes est un peu limité!
    invite420d63b1
    Bon -- messieurs merci pour vos aides.
    J'ai sorti la bête de son terrier et travaillé un peu dessus. En fait la porte fermait mal et donc il détectait cela et du coup se bloquait.
    PEPIN45
    merci du retour, on va cloturer le post
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2010, 23h06
  2. [Blanc] Refrigerateur Bosch KSU3320IE/02[résolu]
    Par invite59a98a9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2009, 18h46
  3. [Blanc] LV Bosch aleatoire [résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2008, 20h18
  4. Probleme arrêt LV Logixx bosch [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/05/2007, 10h12
  5. problème de scanner certainement ... ... Svp ... ...
    Par inviteb2005ea3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 10h19
