[Divers] ford escort 1l8d quidemarre pas a froid - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    ledabe
    Re : ford escort 1l8d quidemarre pas a froid
    Bonjour;
    Les beaux jours arrive, elle finira par démarrer
  2. #62
    trebor
    Alimente pendant 15 secondes les bougies de préchauffage avec un câble de minimum 2,5 mm² à partir du + de la batterie puis demande à la personne qui est au volant de démarrer.
    Si elle démarre, contrôle le circuit qui alimente les bougies, car le problème est là ( câbles, connexions, relais, fusible,...)
    Si elle ne démarre pas, devise l'arrivée de gasoil haute pression sur un injecteur, puis demande à la personne qui est au volant de démarrer, tu devrais voir du gasoil sortir du raccord par saccades, si non tu as une prise d'air entre la pompe d'alimentation et le filtre ou du filtre au réservoir de gasoil.
  3. #63
    golfo57
    Je ne voudrais pas bousculer régis26, mais il y a encore une possibilité de prise d'air, qui peut se trouver au niveau de l'axe d'accélérateur( bague en cuivre usée) suer la pompe d'injection. L'axe ne devrait pas avoir de jeu. @+
  4. #64
    trebor
    + 1 pour Golfo57, si la pompe d'alimentation est à l'intérieur de la pompe d'injection, si elle n'y est pas il y aurait une fuite de gasoil.
    Demande conseil aux pros du forum dans la section de la marque Ford sur www.forum-auto.com
  5. #65
    invite44632808
    bonjour a tous
    si c'est une pompe manuelle elle est sur le porte filtre gasoil
    si c'est une electrique elle se trouve dans le réservoir a gasoil
    +1 avec golfo57 il peut y avoir une fuite sur la pompe
    bonne soirée a tous
    alain.59
  6. #66
    ledabe
    Qu'es ce que vous venez faire ici ?
    Erreur d'aiguillage.
    vous arrivez comme des extra terrestres !!!
    Ici on ne dépanne pas les voitures mais les produits électroménager et les produits dit bruns la Hifi et la télévision.
  7. #67
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Pas tout à fait d'accord avec toi, mais il aurait fallu intervenir plus tôt et ne pas laisser le sujet s'amplifier. D'ailleurs en regardant ceci:
    Important : [Info] les préfixes: blanc, brun, thermique, divers, leur utilité
    Il y a marqué divers, alors considérant que c'est un dépannage divers. @+
  8. #68
    ledabe
    Rép,
    Ta réflexion est exact Golfo57
    Alors il faut que je botte le cul de RICHARD
    Alors je vais mis atteler ,
    Quand même ,une observation autour de vous, sur les posts de ce forum.
    Combien de posts sur Panne de Voitures ? une main suffit sur des milliers de posts.
  9. #69
    JeanYves56
    Bsr ,
    67 messages pour çà !!
    Ca occupe !!
  10. #70
    inviteabdeaf34
    mais si y aurais une fuite de gazoil je le sentirais et y aurais une tache par terre non?
  11. #71
    j'en conviens le préfixe divers permet de poster des demandes diverses,
    si ce n'est que pour ce qui concerne la mécanique automobile il y a de nombreux forums bien plus affutés que notre site dont il n'a pas vocation,
    se retrouver avec une telle quantité de posts qui n'aboutissent a rien autant le fermer,
    et taper sur votre fureteur favori la recherche appropriée
    en conséquence de quoi je verrouille le sujet
    désolé!!!!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  2. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  3. [Divers] Ford Escort 1,8 TD ne démarre pas à froid;
    Par invitef195bbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 12h15
  4. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
