[Blanc] Lave vaisselle Bosch probleme pastille
    invite77612adb
    j'ai un lave vaisselle depuis 10 ans de marque Bosch. (impeccable mais depuis 6 mois c'est plus ça!...)
    -> la pastille de produit ne se dissout pas completement apres le lavage & du coup j'ai aussi une vaisselle qui n'est pas propre tache granuleuse. (meme quand je la mets directement dans les couverts, quelque soit la temperature que je mets). &
    donc il faut se la retaper à la main...
    Pourtant j'ai fait & refait & encore refait:
    - niveau de sel regenerant de marque SUN (niveau ok)
    - niveau de liquide de rincage : ok de marque SUN & bien regler la dureté de l'eau
    - la machine est bien a plat sur le sol.
    - j'ai fait 5/6 nettoyages en 2 mois avec un produit SUN (soi-disant pour nettoyer la machine
    - j'ai demonté les balais interieurs pour les nettoyer au robinet.(pas obstrué..)
    - la grille, le filtre en bas de machine, je l'ai nettoye a chaque fois...
    - j'ai essayé plusieurs marque de pastille....
    Questions :
    - Est ce que ceux sont les pastilles qui sont differentes d'avant(si oui quelles pastilles me conseiller...)
    - Est ce que c'est mon LV qui est entartré & qu'elles sont les pieces à nettoyer?
    - Est ce que la resistance que je n'ai pas pu nettoyer peut-etre en cause (sachant que quand j'ouvre la porte en cours de lavage, j'ai bien l'eau qui est sous forme de vapeur)..
    Si vous avez des conseils ou des trucs pour solutionner mon probleme...
    bret35
    Re : Lave vaisselle Bosch probleme pastille
    demontez le panneau de coté gauche et verifiez l'etat du remplisseur
    a+ bret35
    invite77612adb
    "demontez le panneau de coté gauche et verifiez l'etat du remplisseur"
    ok mais :
    - ce panneau se demonte par l'exterieur?
    - le remplisseur c'est quoi? (une piece d'electronique ou mecanique?)
    - comment on verifie le remplisseur?
    Merci & a+
    - comment on verifie l'
    parcro
    Avé
    sans le E nummer et le type, difficile de donner les vues éclatées !
    néanmoins, inspire-toi des photos reprises ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...sch-panne.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...cien-post.html
    et plus généralement des photos visibles en cliquant les "trombonnes attache-tout" ici:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3973324
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite77612adb
    Ok,
    donc je suppose que le "remplisseur" c'est la boite plastique Blanche transparente??
    cf photo trouvé sur le forum...
    et donc si c'est elle pour la nettoyer, que faut-il utiliser comme produit???
    Merci & A+
    invite77612adb
    Suite à vos messages, j'ai demonté hier soir le coté de mon lave vaisselle ci-joint les photos, pour avis.
    les references de LV sont Modele Bosch - "Aquasensor" - SGS 4352FF/17 (FD 7910 - 950269)
    - remarque La "boite transparente" a l'air bien chargé en haut, mais elle n'est pas bouché.
    Questions : (comment je n'ai pas encore compris le labrynthe des tuyaux..)
    - Est ce que c'est normal d'avoir de l'eau dans les tuyaux en entree et en sortie alors que la machine n'est pas cycle de lavage?
    - Est ce que je peux demonter "la boite transparente" pour lui envoyer de l'eau directement de mon tuyau d'arrosage pour la nettoyer au maximum"? ou est ce que cela risque de la deregler... (pression interne deregler ou autres choses comme risque....??...
    Merci de vos commentaires sur ce que vous feriez...
    parcro
    Avé
    grâce au E Nr, voici les 6 pages de vues éclatées:
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...SGS4352FF%2f17
    voir en page 4 le circuit des tuyauteries à nettoyer: 263186, 298556 et 298656
    Amicalement.
    DD
    invite77612adb
    Ok , impeccable & Merci pour les plans...
    Donc je peux demonter ces 3 ensembles de pieces , les nettoyer & les remonter sans que cela déregle le machine??
    ledabe
    Salut DéDé.
    Sans oublier de nettoyer cette durite de raccord très importante.
    invite77612adb
    ok Merci , donc je vois les pieces a nettoyer....
    questions :
    1) Par contre est ce que je peux les demonter et les remonter, sans que cela deregle la machine où faut-il faire attention à la methode de demontage
    2) le nettoyage se fait à l'eau, eau savonneuse ou un produit mieux???
    ledabe
    rép,
    pas de précaution particulière, juste débrancher l'appareil du secteur 220 volts.
    et de reperer les 2 boitiers sur la chambre de compression.
    le nettoyage sous l'eau très chaude avec un produit à vaisselle pour dégraisser.
    remontage et essai.
    invite77612adb
    ok merci, je suis a peu plus serein pour le demontage,
    et vous dites
    bien reperer "les 2 boitiers sur la chambre de compression."
    ces 2 boitiers se sont les 2 pieces en plastique avec de levier rouge & bleu (en bas a droite sur mes photos)?
    ledabe
    rép,
    exact; repérer le boitier du haut et du bas marquer sur une feuille de papier avant de les débrancher.
    invite77612adb
    ok merci
    je vais tenter le diable normalement ce week end.. & nettoyer ces pieces.
    invite77612adb
    A) Est ce que je peux enlever les residus alimentaires dans le bac plastique à eau (au niveau du capet anti-retour avec de la lessive de soude), Apres que j'ai demonté cette piece bien evidemment.
    Je vais pas ronger les pieces????
    B) Au niveau de ce bac (voir photo plus haut) j'ai en regardant de gauche à droite les sorties :
    tuyau 1: evacuation de la machine
    tuyau 2 : evacuation de l'eau à l'interieur de la machine
    tuyau 3 : arrivée d'eau propre
    tuyau 4 : entree eau dans la bac a sel regenerant
    tuyau 5 : ???? j'ai de l'eau en permance??? ca sert a quoi??
    tuyau 6 : visiblement une arrivé d'air..
    Est ce que c'est bien ca les tuyaux , et à quoi sert le "tuyau" 5???
    ledabe
    rep,
    Pour le nettoyage a la soude je déconseille, trop fort
    de l'eau très chaude et du vinaigre d'alcoll fera aussi bien l'affaire.
    le vinaigre est très éfficace dans beaucoup de nettoyage.
    pour les entrées et sorties
    le 5 est la réserve d'eau pour la regénération
    le 6 est l'entrée d'eau de chaque lavage/rinçage.
    qui actionne la chambre de compression.
    invite77612adb
    je viens de remarquer que mon bras du panier interieur ne bouge pas pendant le cycle de lavage..... (celui du bas lui a bien tourné...)
    j'ai verifié et nettoyé les tuyaux qui alimentent en eau le bras du eau, et j'ai verifié la connection entre le tuyau du bras et le tuyau fixe au niveau du panier en haut, c'est ok.
    Est ce que ce ne serait pas la pompe qui serait encrasé..., si oui comment la nettoyer... (avec de l'eau vinaigré par les tuyaux ou bien il y a possibilité d'y acceder et de la nettoyer en demontant...)
    invite77612adb
    ca y est ,
    j'ai nettoyé le bac a eau, le remplisseur & la durite qui envoi l'eau dans la machine.. et j'ai remonté l'ensemble et c'est reparti comme neuve...
    (super jet, eau propre, vaisselle nickel)
    un grand merci pour la vue eclatée, et les infos de tous...
    Mais avant de finir la discussion, j'aimerai savoir (pour ma culture )
    1)- a quoi sert le tuyau avec une buse au milieu du panneau droit de la machine (arrivé d'air dans la machine..???)
    2) - pour envoyer l'eau sous pression dans les bras qui tourne, il y a une pompe qui ne s'occupe que de ça?
    3) - par où arrive le liquide de rincage que l'on mets par la porte (j'ai pas vu de tuyau d'arrivé dans le fond de la machine).
    4) au niveau du coté gauche, sur le remplisseur, il y a un capteur de pression (flotteur jaune) qui action un levier bleu et un microrupteur, Quand est qu'il s'actionne? C'est une securité pour eviter que l'eau dans la machine soit trop et deborde?
    A+ pour vos infos
    parcro
    Avé,
    le site bosch/pièces détachées donne le nom des pièces en cliquant sur leur n°
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...17&ESHOPTYPE=S
    source:
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD....htm?Refresh=Y
    Amicalement.
    DD
    invite77612adb
    ok merci,
    Mais en fait sur les plans, il n'explique pas le fonctionnement donc il reste plus que les questions suivantes :
    1)- a quoi sert le tuyau avec une buse au milieu du panneau droit de la machine (arrivé d'air dans la machine..???) -
    (j'ai pas trouvé sur les plans ce tuyau.... )
    3) - par où arrive le liquide de rincage que l'on mets par la porte (j'ai pas vu de tuyau d'arrivé dans le fond de la machine), c'est directement par la boite de la porte qu'il s'ecoule????
    A+ pour vos infos (pour comprendre le fonctionnement de la machine...)
    invite77612adb
    Re bonjour,
    Le lave vaisselle fonctionne toujours bien, mais maintenant, j'ai aussi le probleme de la trappe pour le "galet" de produit vaisselle qui ne s'ouvre pas pendant le cycle....
    (En attendant , je met le galet directement dans le panier à couvert)
    > Resumé, j'ai acheté un nouveau petit ressort pour la trappe que cela marche mieux, mais pas de changement, pas d'ouverture....
    & quand j'appui à la main sur la petite patte, l'ouverture de la trappe ce fait bien...
    (est ce que c'est un probleme d'un electro-aimant , ou un probleme de commande electrique... )
    Pour memoire, comme c'est toujours le meme lave vaisselle, il a quand meme 10 ans....
    Quelqu'un a un conseil??? (demontage
    réponse a
    -3- par la boite qu'il s'écoule
    -4- chambre de compression qui régule le niveau d'eau ceci doit être nickel chrome
    invite77612adb
    ok merci
    Et que pensez-vous du probleme d'ouverture de la trappe??
    re,
    elle serait a remplacer,
    mécanisme hs coté intérieur dans la porte
    invite77612adb
    ok,
    pour demonter ce boitier (boitier liquide rincage + produit lavage), il faut deposer la porte?
    ou bien je peux demonter ce boitier par l'interieur?
    parce que du coté interieur de la porte je vois pas le systeme de fixation, je vois pas clips... ou est ce qu'il faut tirer un coup sec l'ensemble ???
    dans l'attente d'infos
    re,
    c'est entre façade de porte et contre porte que le biniou est fixé pas forcément simple a déposer
    voir page 2 du lien la référence 265837
    ils détaillent quelques pièces du mécanisme
  1. [Blanc] Problème Lave-vaisselle BOSCH
    Par invited63a707d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 09h06
  2. [Blanc] Probleme Lave vaisselle BOSCH
    Par invite7db42fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2008, 21h40
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6947/IX problème pastille
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 22h58
  4. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  5. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
