[Blanc] lave linge Bosch / disjoncte compteur général
    invite7f850849
    Arrow lave linge Bosch / disjoncte compteur général
    Mon Lave Linge est un Bosch
    TOP LINE 2130 turbo WOH2130FF/07
    Le programmateur a été changé, ainsi que les charbons.
    Après avoir fonctionné pendant plusieurs mois, j'ai le problème suivant, qui n'apparait pas toujours:
    Le programme s'interrompt à un moment qui ne semble pas être toujours le même (toujours avant l'essorage).
    Parfois, lorsque d'autres appareils fonctionnent, le compteur général disjoncte.
    Passer à l'étape suivante du programme ne permet pas de redémarrer.
    Eteindre, débrancher, et relancer même à froid ne permet pas de redémarrer.
    La panne n'étant pas systématique, je n'ai pas eu la possibilité de tester la résistance.
    Le redémarrage est survenu pour la première panne après manipulation de toutes les cosses électriques. C'était il y a 2 semaines !
    J'en suis à la deuxième panne, et n'ai pas encore réussi à la faire redémarrer.
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Cordialement...
    invite7f850849
    Re : lave linge Bosch / disjoncte compteur général
    Le lave linge est reparti après manipulation simple du sélecteur de programme.
    Machine relancée sur un programme à chaud...
    Le problème est toujours d'actualité, et peut être mal compris ?
    re,
    le seul moyen est le contrôle ultra rapide des composants susceptibles d'en être la cause ,
    pour cela démonter les accès qui permettent le contrôle des dits composants,
    dès que cela se produit,
    multimètre a portée de main,
    y a plus qu'à!!!!!
    une liste exhaustive a débrancher au moment:
    moteur (le faston)
    le filtre antiparasite
    la résistance
    l'état de la filerie
    invite7f850849
    Merci pour la réponse.
    Mais quelles sont les mesures à effectuer avec le multimètre pour chaque organe ?
    J'imagine que la resistance doit avoir une valeur non nulle en ohm;
    le filtre une résistance non nulle si non encore déchargé, ou une intensité qui décroit régulierement si mesuré relativement à la masse;
    ... désolé pour mon ignorance
    re,
    voir simplement celui qui se met a la masse via une cosse et le chassis
    cela en calibre kohms appareil débranché du réseau , et fils déposés du composant
    invite7f850849
    Merci pour ces informations.
  1. [Blanc] Lave-linge disjoncte
    Par invite5efbae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 09h17
  2. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite1c561bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 21h08
  3. [Blanc] Re : sèche linge Bosch WTL4513 qui disjoncte
    Par invite98a97fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 20h22
  4. sèche linge BOSCH qui disjoncte
    Par inviteee6cb39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 11h47
  5. Lave Linge Disjoncte
    Par invite55362433 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2006, 15h06
