[Blanc] Problème lave vaisselle
    invitea32f5b25
    Bonjour, re-bonjour à ceux qui m'int déjà donné un coup de main sur ce même lave-vaisselle en février...
    Petit rappel rapide, je mets les liens des discussions qui ont eu lieu à ce sujet en février de cette année.
    Sur un lave-vaisselle AEG Favorit 80820, j'avais un signal C3, qui correspond à une fuite d'eau. A l'ouverture, effectivement, le bac du fond est plein d'eau.
    J'éponge, je remet en route, et je m'aperçois que l'électrovanne d'arrivée reste bloquée en position ouverte. Finalement réparée, je remonte le tout, et ça refonctionne... sauf que j'ai toujours un débordement d'eau via le tuyau plastique transparent. Le labyrinthe étant partiellement sale, je décide provisoirement de faire déborder l'eau dans un bac à côté du lave-vaisselle jusqu'à ce que j'ai le temps de tout démonter et nettoyer. Jusqu'ici, il a fonctionné comme ça, avec environ 1/2L d'eau "débordante" par lavage.
    Aujourd'hui, j'ai enfin le temps de tout démonter, nettoyer le labyrinthe et les durites (très grasses et sales, faudra que je rappelle à toute la maisonnée que le lave vaisselle n'est pas une poubelle...), je remonte le tout, et tout confiant, je lance un lavage à vide (avec une dose de produit pour nettoyer le lave-vaisselle)...
    Et là, horreur! Au moment de la prise de l'eau, il y a un très gros débordement via le tube de trop plein... Alors que tout est propre, cette fois... (voir 1ère photo, le tube transparent est le trop plein)
    En lisant l'excellent lien que Débutant72 m'a envoyé
    (http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html)
    je me demande si le pressostat ne serait pas encrassé... Question, où est-il?
    Je pense à ceci (la pièce bordeaux sur la 2ème photo, mais sans plus de certitude...)
    Voici les liens des conversations précédentes, si ça intéresse quelqu'un
    http://forums.futura-sciences.com/de...selle-aeg.html
    et
    http://forums.futura-sciences.com/de...ne-resolu.html
    Merci de votre aide, pour l'instant, j'ai juste envie de balancer ce lave-vaisselle à la benne... Et je vous passe les réflexions de mon épouse, qui me montrait hier un lave vaisselle en promo chez Auchan, à 200EUR au lieu de 350, et à qui j'ai répondu: t'inquiète pas, demain j'ai du temps, je répare le nôtre, y'a qu'à nettoyer le labyrinthe...
    invitea32f5b25
    Re : Problème lave vaisselle
    Je me répond à mpi-même:
    en soufflant dans le bazar rouge, sur la deuxième photo, on entend bien un clic. Si on bouche, la pression reste et lorsqu'on relâche, le clic se fait... Il semblerait donc que le pressostat ne soit pas en cause.
    J'ai soufflé dans la petite durite qui part du pressostat vers le bas de la cuve, et le chemin est libre...
    Où est le problème? Sachant que dès que le lave vaisselle se remplit, j'ai entre 0,5 et 0,75L d'eau fraiche qui coule par le trop plein...
    Merci de vos idées
    invitea32f5b25
    Toujours moi... désolé de remplir le forum...
    A quoi sert cette pièce du lave vaisselle? Elle est située sur le panneau supérieur, débouche en haut de la cuve d'un côté et dans le haut du labyrinthe de l'autre. Je ne sais pas si cette pièce est un moteur ou au contraire un "compteur" (de débit, par exemple). Mais vu sa position, je ne vois pas trop à quoi ça sert... Y'a pas d'eau qui peut y passer, peut-être pour évacuer la vapeur et la condenser dans le labyrinthe?
    invitea32f5b25
    Je viens de tester les 3 contacts du pressostat:
    Sans souffler: seul les contacts 11-12 sont fermés, les contacts 11-14 et 12-14 sont ouverts (résistance infinie)
    En soufflant: le contact 11-14 est fermé et les contacts 12-12 et 12-14 sont ouverts.
    Par contre, la pièce dont je parlais dans le message précédent ne tourne à aucun moment du cycle de lavage... Je pense que c'est une circulation pour récupérer la vapeur et l'envoyer se condenser dans le labyrinthe, mais visiblement, elle est défectueuse...
    Une piste? Avant nettoyage du labyrinthe et des durites, je "perdais" 3/4L d'eau par lavage... depuis le nettoyage, je perds pas loin de 3L...
    invitea32f5b25
    Re-bonjour...
    Personne en semble inspiré par cette panne...
    Tant pis...
    parcro
    Avé,
    vue éclatée
    http://procornerpdf.electrolux.com/P...11/2002060.PDF
    la pièce codée 004C s'appelle ventilateur:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/webs...67&model_type=
    source:
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/webs...d_no=911236167
    avec les diverse sections des vues éclatées et pièces
    je ne suis pas spécialiste en "gros blanc",
    mais je m'inspirerais d'autres précédents:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3992907
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite039efc44
    bonsoir, vous dever changer la boite a eau elle et certi donc on peut pas la nettoyer. si vous avez nettoyer la grosse durite qui part de la boite au puit pas le choix il faut la changer.
    invitea32f5b25
    Bonjour et merci de cette réponse...
    J'ai bien vu le ventilateur, ainsi que son prix , mais je doute qu'il soit responsable du débordement du labyrinthe (mais je peux me tromper, qu'en pensez-vous?)
    Au remplissage, j'entend bien le pressostat faire "clic", mais l'arrivée d'eau ne se coupe que quelques secondes plus tard...
    invitea32f5b25
    Citation Envoyé par roger38 Voir le message
    Je ne sais pas ce que vous appelez la boite à eau, mais si c'est le labyrinthe en plastique situé sur le côté gauche du lave vaisselle, il a été remplacé une fois sous garantie (code C3), et lors de la panne suivante avec le même code, je l'ai démonté et nettoyé entièrement. Depuis, j'ai bien du nettoyer cette structure une fois par an... (en tout 5-6 fois, le lave-vaisselle a 8 ans). Et actuellement, il est nickel, il n'y a plus le moindre dépôt à l'intérieur...
    Par contre, depuis que je l'ai nettoyé, la quantité d'eau qui coule par le tuyau de trop plein est plus importante qu'avant (j'avais environ 3/4 de L par lavage avant, et j'ai pas loin de 2L maintenant, à chaque fois que le lave vaisselle prend de l'eau, et pas quand il la fait circuler pour le lavage ou le rinçage: c'est uniquement lors des remplissages avec de l'eau "fraiche"...
    invitea32f5b25
    Après une semaine de fonctionnement sans problèmes (pour une raison qui demeure inaccessible à ma compréhension), mon lave vaisselle a encore "débordé" et déclenché une panne C3
    J'ai l'impression que c'est lié avec la pression d'eau de distribution, serait-ce possible?
    En effet, ça fait une semaine (depuis qu'il remarche, en fait) que la pression du réseau est un peu plus faible, et aujourd'hui, elle semble être de nouveau plus forte...
    Une piste qui pourrait m'aider à solutionner ce problème?
    invite039efc44
    bonjour vu le souci il faudrait essayer de reduire la pression d'eau en ferment un petit peu le robinet d'eau pour reduire la pression.
  1. [Blanc] Probleme lave vaisselle...
    Par invite9bc69acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  2. [Blanc] Problème de lave-vaisselle
    Par invited157adc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 22h13
  3. problème de lave vaisselle
    Par invite4d36f677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 01h24
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 16h23
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invitef3627077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 21h54
