[Blanc] Lave Linge Miele W811 Surchauffe[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    invite8fd729dc
    Re : Lave Linge Miele W811 Surchauffe
    J'ai refait 2 fois le premier test : selcteur sur arrêt, appui sur la touche marche et dans les 5 secondes appui et relache du bouton prélavage : la diode prélavage reste éteinte...
    ledabe
    suite
    Trop lent
    il faut appuyer et relacher cette touche prélavage très rapidement 3 fois.
    invite8fd729dc
    j'ai malgré tout poursuivi le test en tournant le sélecteur 1 cran vers la droite sur blanc/couleur 95°C. la machine a commencé à se remplir mais trés rapidement le tambour a également commencé à tourner en alternance...
    invite8fd729dc
    OK vu pour la rapidité de l'appui répétitif : la led prélavage a clignoté. Cran 95°C > la machine démarre : les voyants Marche et Lavage sont allumés, le voyant prélavage clignote...et le voyant (rouge) contrôle est également allumé..
    ledabe
    suite
    Tout faux le test n'est pas bon la diode prélavage doit clignoter
    vous êtes pas asser rapide dans la manoeuvre
    ledabe
    suite
    pour que ce test soit bon la machine doit être vide au départ.
    invite8fd729dc
    Je résume.
    Machine Vide
    Tous boutons sortis, Programmateur sur arrêt
    Appui sur marche puis dans les 5 secondes appui/relache du bouton prélavage : la led prélavage clignote bien
    Programmateur tourné d'un cran sur la droite en position 95°C Blanc/couleurs
    La diode marche et la diode lavage sont allumée
    La diode Prélavage continue de clignoter
    La diode Contrôle tout en bas est allumée (rouge !)
    La machine se remplit (20secondes environ) puis on entends la résistance qui chauffe l'eau pendant envirion 6 minutes.
    A l'arrêt de la chauffe j'ouvre la porte et mesure la température de l'eau : 40.2°C
    A suivre...
    parcro
    la température monte...
    c'est la fièvre électorale
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ledabe
    rép,
    conclusion si la température relevée est bonne on s'approche d'un résultat satisfaisant.
    pour moi tout est ok
    votre machine n'a rien .
    refaire essai à 60° en normal.
    invite8fd729dc
    ma femme se propose de vous montrer les dégats causés sur les vêtements...
    est ce que l'allumage des leds y compris (et surtout) la led de contrôle pendant ce test est normal ?
    Faire un test à 60°C en normal ? avec du linge ???
    ledabe
    rép,
    si led de contôle s'allume mauvaise vidange.
    vérifier sortie de vidange
    et nettoyer la chambre de compression.
    invite8fd729dc
    j'ai regardé à nouveau du côté de la vidange et tout est propre. L'hélice de la vidange tourne librement.
    Il faut que je trouve un autre thermométre pour mesurer au dessus de 40°C que celui qui est utilisé pour savoir si on a de la fièvre....(pas électorale)
    ledabe
    rép,
    lire les posts à fond
    chambre de compression à nettoyer.
    invite8fd729dc
    et je la trouve ou cette "chambre de compression" ??
    je pensais à tord que c'était l'espace contigu à la pompe de vidange
    J'ai cherché sur différents posts sans vraiment trouver ce dont il s'agissait
    ledabe
    suite,
    cette pièce est enclenché dans la cuve et se situe juste au dessus de la résistance de droite un, boulon de 10mm pour fixation
    Ce nettoyage est très très important pour le bon fonctionnement de la machine.
    invite8fd729dc
    y a t il un risque de fuite au démontage / remontage ?
    ledabe
    rép
    jusqu'a ce jour jamais rencontrer de problème de démontage et de remontage.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite8fd729dc
    démontage sans problème de la chambre : j'ai retiré du dépot calcaire qui est sorti par plaques aprés quelques chocs sur la chambre mais pas de dépôt autre.
    Remontage sans problème non plus.
    Les lavages réalisés depuis se font sans problème mais le mystère reste entier.
    Merci à tous pour votre aide
    parcro
    Avé
    vu la quantité de calcaire je reviens à l'avis de Richard 31 au message 17:
    si surchauffe c'est que la sonde a du mal a détecter ou je me plante???
    n'est-il donc pas possible que la sonde soit/était "noyée" dans le calcaire, et donc inefficace...bien que correcte à la mesure ohmique ??
    Dernière modification par parcro ; 21/03/2010 à 21h38.
    Amicalement.
    DD
    invite8fd729dc
    Est il possible que la sonde soit recouverte par le même dépôt de calclaire que celui que j'ai retiré de la chambre ?
    Est il envisageable de démonter la sonde et/ou la résistance pour retirer l'éventuel calcaire ?
    Est ce que la résistance est uniquement maintenue en place par les rondelles éclatées ?
    re,
    tant que vous n'aurez pas déposé la sonde pour le confirmer,
    je ne puis répondre,
    parcro me rejoint sur ce point (et pourtant il n'est pas un pro du blanc ce n'est qu'une question de bon sens),
    car cela est bien mon idée
    invite8fd729dc
    Que suggérez vous ? démontage/remontage de la sonde et/ou de la résistance (je ne sais pas si les 2 sont solidaires ou indépendantes) ou utilisation d'un produit type "Calgon" pour détartrer un bon coup ?
    re,
    retirer simplement la sonde de son logement et voir son état ,
    rien de plus simple
    invite8fd729dc
    Comment retirer la sonde ? (je ne veux pas faire de betise...)
    Y a t il des précautions à prendre au niveau de l'étanchéité ?
    re,
    rien de spécial elle est juste emboitée
    invite8fd729dc
    ?? la sonde de température n'est pas dans l'eau ??
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 22/03/2010 à 14h56.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    pour zoomer, clic sur les photos du démontage:
    exemple
    http://moustachedor.free.fr/lave_lin...hine_20042.jpg
    elle vaut de l'or, cette moustache !
    Amicalement.
    DD
    re,
    bien sur qu'elle est au contact de l'eau,
    si ce n'est que pour constater son état visuel,
    la dépose s'effectue machine a l'arrêt cuve vide
  1. [Blanc] Comment changer les amortisseurs Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2009, 16h44
  2. [Blanc] Miele lave linge W811 cognement tambour,[résolu]
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 22h48
  3. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
  4. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
  5. lave linge Mièle W811
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 10h55
