[Blanc] Lave Linge Miele W811 Surchauffe[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    invite8fd729dc
    depuis quelques temps notre LV Miele W811 (qui a 15ans...) surchauffe = même sur un programme à 30°C le linge ressort avec un coup de chaleur...
    Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ou aurait une idée pour détecter ce qui cloche ?
    merci d'avance pour votre aide
    inviteed6369e5
    Re : Lave Vaisselle Miele W811 Surchauffe
    15 ans
    change le tu relancera la consommation
    désolé
    inviteed6369e5
    c'est le thermostat qui est nase, ou entartré !
    invite8fd729dc
    comment est ce que je peux accéder au thermostat pour le contrôler et/ou le détartrer ?
    invite32acbc3b
    bonsoir,ce lave linge est équipé d une sonde ctn thermistance controlez la à l'aide d un multimètre,mettez vous sur le calibre micro ohms !cdt florian
    invite8fd729dc
    merci pour cette réponse. Pouvez vous me dire ou trouver cette sonde ??
    ledabe
    Déja , le titre est à corriger Lave linge.
    Pour la sonde, il faut ouvrir la façade elle se trouve près de la résistance
    elle doit faire 15 K a 20°
    Contrôler également le filtre de vidange si les rinçages se font correctement.
    invite8fd729dc
    oui effectivementt c'est bien un lave vaisselle. Est ce que qqun aurait éventuellement un plan de ce modèle ?
    invite32acbc3b
    bonsoir,ne dites pas que c'est un lave vaissele car comme vous le citez"même sur un programme à 30°C le linge ressort avec un coup de chaleur..." c'est bien un lave linge,pour acceder la sonde ctn,défaites les 2vis en enlevant le tiroir à léssive ensuite les 3vis de 10 qui se situe autour de la manchette a hublot et la plinthe!ensuite ouvrez la trappe de la pompe et avec un tournevis plat faites appuyez sur le clip métalique ,la machine s'ouvre comme un livre!et la....vous accés à la sonde ctn qui se situe à coté de la résistance!cdt florian
    invite8fd729dc
    ben oui une LAVE LINGE ! désolé pour cette erreur..la fatigue de la fin de semaine
    j'ai donc ouvert la porte mais je ne suis pas sur d'avoir bien localisé la sonde ctn.
    Je pense avoir localisé le thermostat (R30) en partie inférieure du tambour: j'ai mesuré aux bornes une valeur de 16k ohms.
    Il semble que de part et d'autre du thermostat il y ait 2 résistances ?
    merci pour votre aide
    ledabe
    Re : Lave Linge Miele W811 Surchauffe
    rep,
    La valeur de cette sonde CTN est correct.
    Pour le plan il est dans cette contre porte vert le clavier ou dans un sachet platic collé en bas
    Avez vous une led qui clignotte ?
    avez vous vérifier la vidange et son filtre ?
    invite8fd729dc
    OK merci pour la confirmation sur la sonde. J'ai trouvé le plan.
    Ma femme me dit avoir vu la led "lavage" clignoter mais cela ne s'est pas reproduit depuis (lavages à froid en ce moment pour ne pas prendre de risque avec le linge)
    j'ai vérifié la vidange : pas de corps étranger qui bloquerait la pompe.
    Par ailleurs les lavages effectués à froid se déroulent normalement...
    Y a t il une sorte d'auto test qui pourrait être lancé à partir du panneau de commande avec lecture d'un code défaut sur les leds ?
    ledabe
    rép,
    Led lavage clignotte
    2 possibilités
    CTN: interruption ou court circuit CTN chauffage est coupé et le programme continu elle s'éteind une fois la défectuosité n'est plus identifiée.
    Chauffage:résistance défectueuse , le programme continue
    La commande vérifie si la température sélectionnée est atteinte en thermosélection.
    Oui Il y a un auto test
    invite8fd729dc
    OK merci mais qu'est ce que je peux faire maintenant ?
    Est il possible de lancer le test manuellement ?
    Si c'était un pb de sonde Ctn d'aprés ce que je vois le chauffage est coupé = il ne devrait pas y avoir de surchauffe ?
    Est ce que une résistance défectueuse peut provoquer cette surchauffe ?
    Est ce que je dois plutôt changer une résistance ?
    J'avoue que soit j'arrive à trouver la panne et à réparer à moindre coût soit je commande un nouveau LL car ma femme commence à râler...et à priori ce ne sera pas un Miele mais plutôt un Bosch tellement les miele sont chers !
    ledabe
    rép,
    si résistance coupée pas de chauffage.
    controler les valeurs des 2 résistances
    apres je vous ferais faire un test d'entrée d'eau et chauffage 35°
    invite8fd729dc
    Comment controler les valeurs des résistances ?
    je pige pas trop le bug
    au départ on parle de surchauffe,
    a présent on parle d'absence de chauffe
    si surchauffe c'est que la sonde a du mal a détecter ou je me plante???
    car pour le reste le lave linge est censé se mettre en sécurité,
    de fait je suis paumé!!!!!!!
    ledabe
    rép,
    Salut Richard.
    Vous avez dit dans un post la sonde fait 15 Kohm
    je vous est dit OK
    pour la résistance vous faite le même contrôle
    vous débrancher les 2 fils de chaque résistance
    et vous mesurer en position ohms.
    invite8fd729dc
    Bonjour Richard
    je n'ai toujours parlé que d'un problème de surchauffe.
    J'ai testé la sonde ctn et il semble qu'elle fonctionne. L'hypothèse d'un Pb avec les résistances me trouble aussi car j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi cela créerait une surchauffe plutôt qu'une absence de chauffe.
    Merci en tout cas à tous ceux qui sur ce forrum essaient de m'aider.
    ledabe
    rép,
    Ne vous perdez pas avec le post de la led lavage qui clignotte
    on fait comme ci vous n'avez rien vu
    et vous faite le contrôle des 2 résistances en valeur ohms
    si les valeurs que vous aller rapporter sont bonne.
    Alors on fait le test de 35° en statique.
    invite8fd729dc
    je n'ai qu'un seul fil connecté à chaque résistance + différentes cosses sur le neutre (fil jaune vert) = je ne vois pas comment mesurer ?
    ledabe
    rép,
    Pas possible un seul fil
    vous commencer par débrancher une résistance en repérant les fils
    vous ne toucher pas au fils vert/jaune c'est la terre.
    invite8fd729dc
    si les résistances sont bien les deux tiges qui dépassent de part et d'autre de la sonde ctn que j'ai testé tout à l'heure : sur celle de gauche j'ai un fil de section importante de couleur bleue et sur celle de droite un fil de section importante également mais de couleur noire
    ledabe
    rép,
    la on est d'accord
    invite8fd729dc
    ok et donc comment je mesure la résistance ? entre la cosse de la résistance et un fil de terre ?
    Je dois m'absenter et serai de retour vers 14h30-15h
    ledabe
    rép,
    NON
    entre la double cosse ou se trouve le fil Noir et la double cosse ou se trouve le fil Bleu fil débranché.
    moi aussi absenter Miam Miam.
    ledabe
    suite
    contrôle a faire hors tension bien sur
    http://www.cinoche.com/films/danger-...age-17275.html
    invite8fd729dc
    je trouve 20ohms entre les 2 résistances. C'est Bon ?
    ledabe
    ok,
    ça semble bon.
    Alors on passe au test.
    Faire ressortir toutes les touches du clavier.
    Sélecteur sur arrêt.
    Appuyer sur Marche
    puis dans les 5 secondes appuyer et relacher 3 fois la touche prélavage
    si réussi la diode prélavage clignotte
    ensuite mettre le sélecteur de programme sur blanc/couleur 95°
    c'est a dire un cran vers la droite.
    la machine se remplit au premier niveau d'eau
    ceci sans rotation du tambour juste une chauffe à 35°
    et constaté la température.
    si 35° sonde OK.
    Durée de ce test 10 à 15 minutes.
    parcro
    Avé,
    juste en passant (Chougabyus, fais comme si tu ne m'avais pas vu !)
    illustration d'une résistance du type >>>"thermoplongeur":
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...sistances.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] Comment changer les amortisseurs Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2009, 16h44
  2. [Blanc] Miele lave linge W811 cognement tambour,[résolu]
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 22h48
  3. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h23
  4. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invite336622ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h35
  5. lave linge Mièle W811
    Par invite6ed1b690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 10h55
