[Blanc] Pourquoi ma cuisinière Indesit éteint grille le fusible?[résolu]
Vue hybride
    invite18fa2f73
    Après avoir parcouru ce forum et les posts sur ma cuisinière, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
    Voici ce que j'ai:
    - la fameuse cuisinière Indesit k3c51w, que j'ai reçu en mars 2010.
    - le livreur a refusé de la brancher, car le cable était trop court(1m et il fallait plus pour atteindre la prise), et car il n'y avait pas de domino.
    - la notice précise que le cablage dans le bornier est déjà fait en standard en 230V: les petites connections 1/2/3 connectées, le pont 4-5..
    - ci joint une photo (reprise sur un autre forum d'un autre client) du bornier. Juste une différence avec le mien: le 3eme petit fil marron en partant de la gauche, n'est pas connecté à gauche, mais à droite, comme les 2 précédents petits fils marrons.
    http://forums.futura-sciences.com/at...-img_5826oejpg...
    - ci dessous la notice de montage, a priori c'est OK déjà.
    http://forums.futura-sciences.com/at...uisiniereoepdf...
    - les 3 fils du cable d'alimentation (marron, bleu, jaune/vert) sont déjà vissés dans le bornier.
    - mon compteur dispose d'un fusible 32A et j'ai une arrivée 32A avec trois fils (de 6m² je pense) dans la cuisine (marron, bleu, jaune/vert). NC: cette arrivée était auparavant une prise "normale" alimentant un petit four et micro ondes et marchait. Le livreur a d'ailleurs trouvé cela bizarre.
    J'ai donc acheté les éléments suivants à Leroy Merlin, le vendeur m'ayant bien indiqué les bons élements a priori :
    - un cable 6m² H07RNF en plus, car le cable d'origine est trop court.
    - des dominos 10mm²
    - un cache
    Voici ce que j'ai fait ensuite:
    0/ Débrancher le disjoncteur 32A de la cuisinière du panneau EDF.
    1/ Brancher le cable d'origine à un domino.
    2/ Brancher un 2nd domino aux 3 fils du mur
    3/ Brancher le 2nd cable 6m² aux 2 dominos pour faire rallonge
    Tous les cables de couleurs sont branchés ensembles (marron avec marron, bleu avec bleu, jaune/vert avec jaune/vert dans les dominos).
    Résultats:
    Là je rebranche le disjoncteur de la cuisiniere, et boum, le fusible grille. Je remplace ce dernier.
    J'ai retenté de refaire toutes les étapes de 0 à 3, mais rien n'y fait, le (nouveau) fusible grille.
    A noter : la cuisinière est éteinte, plaque et four ne sont pas allumés.
    Avez vous une idée ?
    invite7c8b7669
    Re : Pourquoi ma cuisinière Indesit éteint grille le fusible?
    Essayez de débrancher la cuisinière et regardez si le fusible saute toujours (au préalable raccordez les fils de la prise sur un domino ), pour voir si cela vient bien de la cuisinière.
    invite18fa2f73
    Citation Envoyé par francisch69 Voir le message
    En gros, je déconnecte les 3 fils de couleurs (de la cuisiniere) du domino où sont reliées les 3 fils du mur, ca suffit ?
    invite7c8b7669
    Oui, mais avant pensez à tomber le disjoncteur...et resserez bien les dominos.
    Profitez en pour noter le type exact et la référence de l'appareil qui doivent être notés sur une etiquette à l'arrière.
    invite18fa2f73
    J'ai bien resseré les dominos.
    Voici la cuisiniere:
    INDESIT K3C51W
    Cuisinière vitrocéramique
    Puissance totale installée
    7900 W
    Alimentation
    Monophasé
    - Tension : 230 V
    - Fusible : 32 A
    Sinon j'ai relevé une bizarrerie dans le bornier. Une des cosses marron (la 1ere à droite) semble abimée avec une sorte de mousse/éponge grise coulant dessus:
    http://forums.futura-sciences.com/me...sse-abimee.jpg
    j'ai comme l'impression que le câblage n'est pas installé suivant la norme voulue,
    attention a ce type de bornier il est a 2 étages l'un concerne la phase (devant) l'autre le neutre (derrière)
    si pas correctement câblé,
    c'est court circuit a coup sur
    invite18fa2f73
    Bonjour Richard
    J attendais votre réponse ! Ayant lu vos posts en réponse a des clients d' Indesit confronte au même pb depuis 2007, j ai aussi l impression que le branchement du câble en usine s est fait que surin étage.
    Voici les photos:
    http://forums.futura-sciences.com/me...uisiniere.html
    cela confirme votre pensée ?
    Deuxième question: d' après vos posts de 2008 mes gros fils bleus et marrons semblent inversés. Dois les interchanger ?
    Le pb est qu une personne avait poste une foto semblable avec le bleu et marron,et vous ne lui avez pas dit qu ils étaient inversés. De plus sa cuisinière fonctionnait bien sauf son thermostart. D' ou mon hésitation.
    re,
    il me semble bien qu'au vu des photos,
    le fil bleu n'est pas en bonne place,
    il se doit d'être derrière ,
    si ce n'est qu'en photo,
    je n'ai jamais pu correctement les interpréter
    donc je ne joue que de mémoire
    on m'en a placé des quantités sur le forum et le problème est toujours le même (cela est pratiquement illisible quelque soit la qualité des photos,)
    mais j'affirme que l'on a bien 2 étages superposés
    l'un devant soi pour la phase
    l'autre derrière pour le neutre
    pour faire simple:
    la phase en mono a : 3 cavaliers
    le neutre en mono ou tri :un seul cavalier
    invite18fa2f73
    re,
    pour faire simple:
    Merci je vais tout replacer et je reviens
    Avant pouvez vous me dire si je dois obtenir ça:
    http://forums.futura-sciences.com/at...-cimg2309oejpg
    c est une personne que vous aviez conseillé en 2008. On voit bien les 2 étages
    re,
    c'est bien cela qu'il faut obtenir,
    attention toutefois,
    savoir que la vis de serrage du neutre se situe vu de face,
    en partie haute au fond du connecteur
    invite18fa2f73
    re,
    Ça marche !!!!!
    (four+plaques)
    Voici a priori l erreur :
    - le câble d' alimentation ds le bornier était mal branché pour 2 raisons : bleu et marron étaient inversés d' une part, les 3 fils étaient de plus aux mauvais étages (tous sur le même étage alors qu il y avait 2 étages) d' autre part.
    Le reglage d' usine était faux et faisait sauter le fusible ! Ils auraient du laisser debranchés !
    Sinon les cosses étaient bien placées. Idem pour les pontelets qui étaient pas visibles.
    Je vous poste les photos pour illustrer plus tard ce soir!
    Pour le moment je teste le four.
    Citation Envoyé par Ichigo1978 Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc rien ne dit que cette cuisiniére n'ai pas un défaut
    ( ça arrive de temps en temps.)
    A la limite un coup d'ohmétre (si disponible) pour vérification d'isolement.
    Si l'achat date de Mars 2010, refaire venir le vendeur (garantie).
  1. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 18h34
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    Par inviteb8f78be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h07
  3. [Blanc] Cuisinière INDESIT K6C51/F vitrocéramique : [résolu]
    Par invited046d4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h22
  4. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h34
  5. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 15h39
