[Blanc] Panne cuisinière induction Bosch HLN658020F
    jere39
    Question Panne cuisinière induction Bosch HLN658020F
    Je possède cette cuisinière depuis 2 ans 1/2, la partie induction est KO.
    J'ai donc décidé d'investir dans un multimètre avec fonction capacimètre (totalement novice en électronique, je n'ai pas fait attention à la capacité max mesurée, 20 uF...), et un kit Antex pour souder / dessouder.
    Résultat, j'ai beaucoup de mal à dessouder, la soudure ne fond pas, ou mal, j'ai donc mesuré la capacité sans dessouder, de tous les condos de la carte (15).
    Mis à part les 12 condos de la carte qui dépassent la mesure max de mon multimètre, j'ai relevé un condo C25, la mesure est de 10uF pour une valeur affichée de 680uF (CapXon 10V GL 105°C).
    Ma question est : Dois-je commander de suite un condo neuf, ou bien faut-il d'abord tester hors carte.
    Merci par avance de vos réponses
    PS : Photo de la carte en cliquant ici
    parcro
    Re : Panne cuisinière induction Bosch HLN658020F
    Avé,
    à vue de nez, il semble que les condos c25, c26 et c15 aient la calotte bombée ce qui est un signe de défaut (à vérifier de visu et remplacer car peu coûteux)
    cependant pour les déssouder il faut un fer assez puissant (40 Watts genre weller)et un bonne pompe à déssouder, car la platine imprimée est "multicouches" (= double face = soudures des 2 côtés; recto et verso)
    http://www.interface-z.com/conseils/soudure.htm
    http://www.sonelec-musique.com/elect...l_soudure.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    jere39
    Alors là, chapeau parcro, quelle bonne vue !
    J'ai vérifié de visu, et effectivement, les condos sont bombés !
    Donc mon fer 12W est trop léger, je vais prendre un 40W comme vous me le conseillez.
    Les tutos sont très intéressants, je vous remercie pour tout !
    Amicalement
    invitef80bfdd5
    un fer de 40w est un vrai minimum pour un novice . de plus il serait bon de verifier le bloc de diode et les transistors , c'est donc l'ensemble des 5 pièces qui sont fixées au radiateur d'aluminium. en position diode de ton multimètre il doit y avoir soit environ 0.7v ou quasi l'infini. si une mesure = 0 ou presque (souvent l'appareil sonne a ce moment la) c'est qu'il y a ce composant defectueux.
    pour revenir au fer a souder il existe des fer a double puissance vendu a un bon prix souvent 20/60w
    jere39
    Bonjour Michelduc,
    Voici les relevés en position diode des 4 transistors (relevés identiques pour les 4) :
    1 - 2 : OL (Dépassement capacité multimètre)
    2 - 3 : 0,429
    1 - 3 : 0,596
    Quelle est l'unité de mesure et est-ce que c'est OK ?
    Mon multimètre ne sonne qu'en position ohmmetre calibre 200 Ohms (SEL-2327)
    Quant au pont de diodes, voici les mesures :
    + ~1 : 0,497
    + ~2 : 0,481
    + - : 0,651
    ~1 - : 0,500
    ~2 - : 0,491
    Merci de ton aide !
    parcro
    Amicalement.
    DD
    jere39
    Merci pour ces sites où j'ai appris plein de choses très intéressantes.
    Je reviens vers vous car l'un des condos HS est un 10V 680µF, et je ne trouve que des 10V 1000µF sur mon site préferé.
    ===> Puis-je remplacer un 680 par un 1000 ?
    A part ça je vais acheter un fer 60W pas cher, et un capacimetre de 0,1 pF à 20.000 µF en 9 calibres, j'espère que je pourrai réaliser ma réparation (j'en serais très fier !!)
    Amicalement
    parcro
    Amicalement.
    DD
    jere39
    C'est du 16V (au lieu de 10), on s'en fout ?
    parcro
    Avé,
    on peut tj remplacer un condo d'une certaine tension par un autre prévu pour une tension supérieure, mais pas l'inverse
    de préférence, prend un condo prévu pour une température de 105° C !
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    Par invite91a13642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 17h50
  2. [Blanc] panne four brand cuisinière mixte induction gaz
    Par invite193d2eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h07
  3. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
  4. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h01
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
