[Thermique] Chauffer un réservoir ?
    invitebab48dd9
    Bonsoir, je posséde un reservoir d'eau et je veux le chauffer , le probléme c'est que j'ai pas des résistances immergées , et je que l'eau doit chauffer trés vite . aidez moi svp.
    invitef80bfdd5
    la vitesse de chauffe sera fonction de la puissance du systeme employé. tout depend donc de la quantité du réservoir . pour des quantité de moins de 150l il est possible de la chauffer vite en électricité avec une forte résistance en triphasé. sinon le plus simpe est le bec crapeau au gaz
    invitebab48dd9
    Re : Chauffer un réservoir ?
    merci pour votre reponse mais je posséde pas des résistances immergées , est ce qu'il existe une possibilité de chauffer un réservoir d'eau à partir des résistances de chauffage d'un four par exemple ?.merci
    invite728b013d
    Dadesto, tu es avare de renseignements tu peux oublier de chauffer de l'eau avec des résistances (four) qui ne sont pas dédiées. Ce pour un simple problème d'étanchéité.
    De plus comme indiqué par michelduc tu ne donnes aucun renseignement quant au volume ni à l'utilisation débit (température etc.).
    Sâche aussi que le courant électrique en tarif heures pleines sera onéreux.
    Marc.
  1. Relevage et reservoir
    Par invite09d19f02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 16h17
  2. Réservoir à pression ?
    Par invite63c97c6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 11h24
  3. [Immunologie] Réservoir/ vecteur
    Par invitea7e31817 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2008, 23h49
  4. jauge de reservoir
    Par inviteb140d14e dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2008, 23h40
  5. [Mécanique] Réservoir
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 01h16
