[Thermique] 2 thermostat sur une chaudière à gaz ???
    invite97c1fd2d
    Red face 2 thermostat sur une chaudière à gaz ???
    Ma question est toute simple, est ce que l'on peut brancher 2 thermostats sur une chaudière à gaz ?
    En branchant les fils sur les mêmes bornes car je crois qu'il n'y a que des bornes pour 1 thermostat sur ma chaudière.
    Le pourquoi c'est, j'ai une chaudière 1 zone, donc toute la maison chauffe actuellement en fonction d'une pièce. Je voudrais rajouter au thermostat filaire existant, un thermostat sans fil qui permettrait de faire déclencher la chaudière dans d'autre pièce mais de garder le filaire dans 1 pièce "particulière".
    Si vous avez des idées ou me dire si c'est possible ?...
    invitef80bfdd5
    Re : 2 thermostat sur une chaudière à gaz ???
    si vous mettez 2 thermostats en parallèlle, ce sera celui régler le plus bas qui commandera , le thermostat n'étant en fait qu'un interrupteur . si vous desirez mettre des températures diverses dans les pièces, le mieux est de placer des thermostats sur chaques radiateurs autres que la pièce ou le thermostat est et ces thermostats radiateurs pourront regler chaque pièce a votre choix du moment que c'est en dessous du thermostat principal
    invitedb247d52
    Entierement d'accord, la seul solution, il me semble, étant des robinets thermostatiques sur les radiateurs afin de modifier par zone ta température
    Manulaf
    Il existe des robinets thermostatiques qui se commande avec une régulation et comme cela on peut choisir la température des zones à chauffer.
    C'est un ensemble complet de chez Honeywell :
    http://products.ecc.emea.honeywell.c...cmzonesys.html
    Dernière modification par Manulaf ; 29/10/2010 à 19h41.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière gaz ELM
    Par invitedf2ecb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 22h21
  2. installer thermostat d'ambance sur chaudiere gaz oertli
    Par invite9db26eee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2008, 00h54
  3. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  4. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h50
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h03
