[Blanc] pb alim cave à vin
pb alim cave à vin
    invite5b66ee4b
    pb alim cave à vin
    ma cave à vin a eu un pb plus rien ne fonctionner j'ai demonté le panneau arriere et j'ai trouvé un fusible je l'ai verifier "hs" j'ai remis un fusible equivalent et des que je branche l'appareil le fusible explose
    j'ai donc demonter la carte alim mais je ne sait ou trouver la mm
    ma cave à vin n'a pas de marque le modele est JC-65B1 en cherchant sur internet on trouve le modele sans marque
    quelqu'un peu m'aider merci
    invitef80bfdd5
    Re : pb alim cave à vin
    en fait la marque est ELECTROLINE une étiquette d'importation d'une société belge . le plus simple dans un premier temps serait de faire la photo de votre carte afin d'eventuellement la depanner
    invite5b66ee4b
    merci pour ces renseignements je fais une photo de la carte
    invite5b66ee4b
    voila les photos merci d'avance
    Suppression des photos hébergées voir la procédure indiquée par poly71 post suivant. Pour la modération, Cram 64.
    invitee75a95d8
    Il va falloir d'abord apprendre à faire des photos nettes, en utilisant le mode macro de l'appareil photo par exemple (voir le mode d'emploi si tu ne sais pas faire). Ensuite, il faut placer ces photos en pièces jointes sur le forum.
    invite5b66ee4b
    je n'ai pas de mode macro sur mon appareil je vais voir si qq'un peus m'en preter un.
    invite5b66ee4b
    Suppression des photos, respectez la procédure. Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur la photo, tout a fait a droite a coté du grand condensateur il y a 4 diodes noires avec un trait blanc, c'est a verifier l'une d'elle doit etre en court circuit ou plusieurs
    invite5b66ee4b
    je vais verifier
    mais pourquoi ces diodes et pas autres choses?
    invite5b66ee4b
    apparement les diodes sont bien en court circuit je vais les changer mais pensez vous qu'il y a d'autres elements deffectueux?
    invitef80bfdd5
    bonjour ,
    peut etre voir les espèces de transistor sur radiateur mais je crois qu'il n'y aura que les diodes car suffit d'une pour faire sauter le fusible .
    pourquoi les diodes? question d'expérience et puis c'est l'élément premier qui recoit le choc au demarrage
    invite5b66ee4b
    j'espérais qu'il n'y avait que les diodes à changer mais je les ai changé et le pb persiste le fusible péte (un vrai pétard) .
    invite5b66ee4b
    invitef80bfdd5
    j'espère que vous avez respecté le sens des diodes . si oui il serait bon de voir des lors le gros condensateur a coté et me dire les valeurs des 2 pièces sur radiateur (les 2 de 3 pattes ce qui est inscrit dessus )
    invite5b66ee4b
    les diodes ont été monté dans le bon sens (en plus le sens est représenté sur le circuit)
    j'ai pu déchiffré sur les composants à 3 pattes fixés sur radaiateur
    F
    E-42
    E 13005-2
    invitef80bfdd5
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ST13005-1.html
    ce sont donc des transistors haute tension qui font un oscillateur . a verifier si entre pin pas de court circuit
    invite5b66ee4b
    j'ai verifié celui que j'ai désoudé entre la 1 et 2 il y a un cc entre 1 et 3 24 ohms et entre 2 et 3 il y a 24 ohms
    invitef80bfdd5
    cher ami
    c'est donc dire hs cela doit indiqué environ 0.7 a 0.5 position diode mais en ohmètre bien plus que vos mesures
    je crains alors qu'il puisse avoir d'autres composants hs mais impossible pour moi de me rendre compte du montage sans l'avoir en main . il se pourrait même que la charge soit illogique ce qui aurait provoqué une cascade de panne
    invite5b66ee4b
    j'ai verifier l'autre transistor lui est les 3 pattes en cc
    si il y a trop de choses à changer peut on remplacer ce circuit par une alim independante est un thermostat ou regulateur de temperature?
    invitef80bfdd5
    cher ami ,
    le principe de fonctionnement de cet appareil demande une alimentation plutot élevée et donc si vous desirez contourner votre problème vous risquez de payer le prix de l'ensemble soit actuellement 240€
    pour info http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermo%...ectricit%C3%A9
    invite5b66ee4b
    donc soit on repare la carte soit on achete une autre cave à vin
  1. [Blanc] Pb regulation Cave à Vin
    Par invite1f47ee8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h51
  2. cave à vin
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 11h45
  3. [Blanc] cave a vin
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h53
  4. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 11h45
  5. Pb cave à vin
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 21h46
