[Blanc] probleme domino gaz ahg30211x electrolux
    invite29b2d6dd
    Bonjour a vous tous, j'ai un soucis sur ma plaque de cuisson electrolux ahg30211x, le grand bruleur ne reste pas allumé et le gaz arrive corectement, il s'est avéré que c'était le thermocouple qui était defectueux, après remplacement et utilisation pendant environ une quinzaine le problème recommence, je précise qu'avec le thermocouiple remplacé on a du mettre 2 rondelles sous le bouton( fournis par le sav electrolux) et un petit bout de papier dans le fond du bouton, mais la meme comme ça ça ne fonctionne pas.
    De quoi cela peut il venir? quelqu'un aurait une solution.
    Par acance merci de vos réponses et merci pour votre forum.
    Nailbomb. Très cordialement.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme domino gaz ahg30211x electrolux
    mettre des rondelles ca se peut pour etre a hauteur de la flamme mais le bout de papier la j'y vois pas l'utilité , c'est le thermocouple qui actionne la maintenance de la flamme . etes vous sur du type, il ne s'inscrit pas dans la liste
    même manette enlevée cela le fait quand même ??
    les rondelles sont placées a quel endroit??
    une photo serait utile
    invite29b2d6dd
    Bonjour, le type du domino gaz est bien le bon, pour les rondelles c'est le sav electrolux qui me les avait envoyé car pour eux la panne venait de là en installant ces rondelles sur l'axe sous le bouton et apres verification sans le bouton il s'est avéré qu'il s'agissait du thermocouple défectueux. Quand nous avons remplacé le thermocouple neuf ça faisait parail alors nous avons placé une rondelle sur l'axe avec du papier dans le bouton et ça fonctionnais correctement et là ça ne fonctionne plus.
    Merci pour vos réponses précedentes.
    re,
    une photo me serait utile,
    car c'est un peu jouer avec le feu via les bricolages ,
    je veux bien tout expliquer devant le matos,
    pour le reste je ne puis donner que de la théorie de fonctionnement
    -1- un thermocouple fonctionne ainsi,
    sa pointe au contact de la "flamme" génère une tension de l'ordre de 30mV qui alimente une bobine
    cela peut se lire via un multimètre si ce n'est que la manip n'est pas aisée)
    (si Cram passe sur le sujet il peut en montrer les photos)
    -2- pour que le système s'auto-alimente,
    il faut au préalable commander manuellement l'ouverture de la vanne gaz durant le temps de mise en chauffe de la pointe du thermocouple,
    ceci s'effectue via une mise en butée de l'axe du robinet pour le mettre en contact de la bobine (le gaz est ainsi ouvert ) et là,
    l'auto-maintien a lieu par la tension qui alimente la bobine (flamme au contact de la pointe du thermocouple)
    reste ceci,
    - si thermocouple pas assez serré sur le robinet,
    le contact n'a pas lieu
    -si tête du thermocouple pas suffisamment au contact de la flamme,
    même punition
    -bobine hs,
    itou (a cela je n'y crois pas)
  1. soudure ou domino
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 00h32
  2. montage tube fluo domino
    Par invite17605fa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 12h52
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h21
  4. [Blanc] domino induction qui rayonne
    Par invite460810f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 11h44
  5. Domino à induction DI8320
    Par invitee5a4b5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 12h25
