montage tube fluo domino
    invite17605fa4
    bonjours a tous
    voici mon probleme
    Pour les besoins d'une exposition de design, je cherche a trouver comment connecter un tube fluo avec un domino
    comme dans la photo ci joint.http://aquabases.com/ajout%20tube%20...acfluo3002.jpg
    En effet j ai vu qu il etait possible de connecter les picots d'un tube avec un domino.Mais je ne connait pas la marche a suivre et le montage pour cette installation.
    en esperant que mon pb puisse attirer votre curiosité
    invite45bdf6f2
    Re : montage tube fluo domino
    coucou,
    Le schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1254157432
    réponse à la va vite :
    Fil bleu c'est le neutre
    Fil rouge c'est la phase
    Fil jaune c'est la sortie du ballast vers le tube
    fils verts du tube vers le starter
    Truc rose, c'est le tube
    Rectangle vert c'est le ballast
    et rond bleu c'est le starter
    Pour le raccordement avec des dominos, c'est pas génial mais bon, ... Il faut prendre des petits dominos et recouper un peu l'isolant.
    Lo
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par kiss4me Voir le message
    ... Pour le raccordement avec des dominos, c'est pas génial mais bon, ... Il faut prendre des petits dominos et recouper un peu l'isolant..
    Il existe des cosses à sertir (du type de celles utilisées en électricité automobile) dont le diamètre convient parfaitement à ce type de montage.
    (Futura Sciences)
    invite17605fa4
    Lightbulb Re : montage tube fluo domino
    merci encore pour vos precieux conseils
    encore en question subsite.
    peut on utilisé une balaste et un starter pour plusieurs tube fluo?
    de façon a ce que les tubes soient connéctés entre eux pour eviter d'avoir trop de fils visibles. le but est de faire une installation epurée afin de créer l impression que les tube fluo qui " lévitent" en l air
    merci d avance et bonne journee
    invite17605fa4
    merci encore a archeos pour les cosses
    c est exactement ce que je cherchais
    croyez vous qu elle puisse supporter le poid du tube car les "neons" sont suspendus ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par atelierdorp Voir le message
    ... peut on utiliser un ballast et un starter pour plusieurs tubes fluo?..
    Oui, si les puissances du ballast et du starter sont suffisantes, mais tu ne trouvera pas de starter ayant une puissance supérieure à 85 W.
    http://www.priceminister.com/offer/b...ectricite.html
    ... croyez vous qu'elles puissent supporter le poid du tube car les "néons" sont suspendus ? ..
    Ben, une ampoule classique tient au bout de ses fils mais ceux-ci sont vissés ou clipsé dans la douille.
    L'idéal, c'est d'installer des clips spéciaux en plastique ou en inox trouvés dans un magasin de bricolage ou dans une animalerie.
    http://www.flapsdesign.com/cat%C3%A9...mise-en-place/
    Sinon, tu peux ruser avec des clips pour tubes IRL de 25mm
    http://www.materielelectrique.com/ly...is-p-9498.html
    (Attention, le lien pointe vers une lyre de 20mm!)
    Sinon, et si t'es bricoleur, y'a ça :
    http://www.aquabase.org/articles/htm...uros=1509.html
    (Futura Sciences)
  1. Tube fluo à leds
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2009, 16h51
  2. tube fluo
    Par invite7e4fbd0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h44
  3. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  4. graduer un tube fluo ?
    Par invitef4d22497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 22h45
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 03h14
