[Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher : ne débite plus !
    invite3e95262d
    EXCUSER MOI DE PRENDRE PART A LA DISCUSSION EN COURS JE VOIS QU UN spécialiste est là ((omsls
    je suis en panne de karcher HD 5/12 DEPUIS 11HRS
    IL A FONCTIONNE 3S AU DEBUT ET APRES PLUS RIEN
    J AI OUVERT LA BETE MAIS RIEN NE SEMBLE ETRE DEFECTUEUX AU DEBUT
    JAI PENSE A DES (saloperie dans le filtre a l'arrivée mais
    je n'ai pas osé demonter la tete avec les 4 BTR le moteur foctionne et les " arbres d'entrainement semble tourner
    il ne s'arrete plus de tourner lorsque il est allumé alors que avant il se coupé j'ai tester le contact de pression derriere il est ok le karcher se coupe lorsque j'appuis dessus
    merci pour vos renseignements
    Dernière modification par richard 31 ; 22/05/2010 à 20h19. Motif: a chacun son post
    invitef80bfdd5
    Re : panne nettoyeur haute pression karcher
    bonsoir,
    il manque juste l'essentiel, LE TYPE....
    invite3e95262d
    C'est un netoyeur Haute pression HD 5 12.
    omsls
    Je suppose qu'il s'agit plus precisement d'un HD 5/12C.
    C'est normal qu'il ne s'arrete pas puisqu'il ne monte pas en pression.Il ce comporte comme si il n'y avais pas d'eau.Verifier le filtre d'entre d'eau si pas boucher.Y a t'il quand meme un peut d'eau qui sort de la lance?
    A+.
    omsls.
    invite3e95262d
    oui il ya de l'eau qui sort de la lance mais sans pression
    omsls
    Il faut en premier lieu verifier le recyclage qui est peut etre grippé ou hs.
    Je vais essayer de vous scanné une vue eclater.
    A+.
    omsls.
    invite3e95262d
    merci beaucoup
    omsls
    Sur la vue la pieces 24 est un recyclage.Une fois enlever le reglage de pression, en appuyant tres fort sur l'ecrou du recyclage avec par exemple un gros tournevis, celui-ci doit s'enfoncer et remonter quant on lache.Si ce n'est pas le cas ou qu'il ne remonte pas c'est qu'il est gripper.
    A+.
    omsls.
    Source:www.karcher.com
    Dernière modification par omsls ; 25/05/2010 à 08h55. Motif: source piece joint.
    invite3e95262d
    Eh bien non je viens d'essayer cette piece coulisse bien quant je remonte et remet en route meme chose de l'eau sort par la sortie HP est le kacher ne s'arrete pas dons pas de mise en pression;;;;;
    je pense plutot a un filtre ou la piece 4 ? sur la vue eclatée
    dans l'attente merci
    omsls
    Bonne deduction, si le recyclage n'est pas grippé, il fait verifier les 6 clapets(N°4) et les 3 joint HP (N° 22).Le filtre 2 n'est il pas partiellement obturer?
    omsls.
    invite3e95262d
    ca y est c'est bon sur les 6 clapets 2 de grippés ressort comprimés j'ai touts demonté (grace a l'eclatée) et cela marche.
    Mais je me pose quand meme une question j'ai de l eau qui sort quand meme sur la sortie Hp (tuyau HP non branché) si je branche le tuyau HP le karcher s'arrete bien (il est donc en pression) normal???
    Merci a vous pour vos conseil en esperant vous rendre le change
    pour moi se sera plus sur l'electricité
    omsls
    Heureux d'avoir pu vous aider.Merci pour votre proposition c'est gentil a vous mais j'ai un BTS en electronique option API et une specialisation en electrotechnique.
    omsls.
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression Kranzle Junior : ne débite plus !
    Par invite74b4cca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 08h20
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher k5.51 : fonctionnement par saccades !
    Par invite285dfbc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 3.86 : moteur ne se lance pas seul ! [résolu]
    Par invite4a01ef0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 14h17
  4. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 720 MX : buse tournante ne fonctionne pas.
    Par invite746b424e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h54
  5. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher K720 M EURO : thermique déclenche après 2 '.
    Par invite68fc0e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h38
