[Thermique] Problème de chauffe-eau... bizarre !
    coolchocos
    quelques problèmes de chauffe-eau...
    Il y a quelques semaines, j'ai fait venir mon chauffagiste, qui a diagnostiqué une panne du système d'allumage du chauffe-eau... donc j'ai eu un système d'allumage tout neuf...
    Depuis, ça fait 3 fois maintenant qu'il se passe quelque chose d'étrange.
    Ca ne le fait pas à chaque fois, je le précise...
    Quand je tire de l'eau chaude, par exemple pour prendre un bain, tout va bien... l'eau chaude arrive, bon débit...
    lorsque je coupe l'écoulement de l'eau, j'entends au loin mon chauffe-eau qui fait des bruits bizarres... comme un bruit de décompression...
    ça dure une dizaine de secondes...
    et lorsque j'essaie de nouveau d'avoir de l'eau chaude, de nouveau un bruit bizarre dans le chauffe-eau, et de l'eau marron sort du robinet pendant 5 secondes... et plus moyen d'avoir d'eau chaude !
    quand je vais voir le chauffe-eau, il s'est éteint, et ça sent un peu le brûlé...
    du coup je n'ose plus trop le rallumer...
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci par avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Problème de chauffe-eau... bizarre !
    bonsoir,
    cela est un signe tout simple que votre appareil est plein de tartre et que donc il faut le detartrer .
    coolchocos
    L'odeur de brûlé.. ce n'est pas dangereux?
    je peux rallumer mon chauffe-eau sans risque (avant de prendre rdv pour un détartrage)?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est toujours un risque de fonctionner ainsi , risque que l'eau chaude se bloque en cours de route en plus et pourquoi jouer avec la sécurité......est ce mieux d'exploser le quartier
    coolchocos
    euh certes, exploser le quartier ne m'enchante pas, d'où ma question sur le danger de rallumer le chauffe-eau ou pas...
    si je pose la question c'est que je n'ai pas réellement conscience des risques que cela implique !!!
    en tout cas merci pour l'info...
    invite728b013d
    Coolchocos, tu as posté il y a peu pour un chauffe-gaz ! :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ille-plus.html
    Si il s'agit du même appareil, ce qui vient d'être écrit n'est sans doute pas exact.
    Marc.
    coolchocos
    Bonsoir Cram64
    oui en effet, j'ai posté précédemment un message, déjà à propos de ce chauffe-eau.
    Mon chauffagiste est venu, et il a décelé un problème au niveau du système d'allumage... qu'il m'a remplacé...
    invite728b013d
    S'agissant d'un chauffe-bains à gaz, le bruit peut être dû à une surchauffe provoquée par l'échangeur enboué ou entartré.
    Le plus raisonnable sera de faire revenir le chauffagiste.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  2. [Thermique] Problème chauffe-eau
    Par invite85e00b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 23h36
  3. [Thermique] odeur bizarre venant du chauffe-eau ?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h41
  4. Problème Chauffe eau
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h17
  5. probléme de chauffe eau..
    Par invite443461f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h37
