[Blanc] pb de chauffe sur lave vaisselle AEG 65060i
    invite10d94672
    Mon lave vaisselle AEG 65060i à priori ne chauffe pas en mode automatique, mais fonctionne en mode éco 30 mim. J'ai déjà eu le problème de la soudure sur la carte et à priori pas de pb soudure sur la carte. Si vous avez une piste, avec plaisir.
    Merci.
    lulu3340
    invitef80bfdd5
    Re : pb de chauffe sur lave vaisselle AEG 65060i
    etrangement je ne vois pas ce qu'il peut y avoir entre eco et un autre programme question chauffage , même resistance, même sonde, même klixon et ce a part la programmation
    invite10d94672
    Je suis d'accord avec vous, par contre en automatique, il n'y aurait pas un système de détection auto pour le temps de lavage et la chauuffe, une sonde spécifique ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    non pas a ce que je vois dans les pièces en tout cas a moins que la sonde ne serve pas pour l'éco vu que c'st un chauffage plutot court . il serait donc bon de voir la sonde
    invite10d94672
    Rebonjour,
    De quelle sonde parlez-vous ? et comment la tester ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la sonde se trouve fixée sur le bac sous le filtre en extérieur et par devant . cette sonde prend la température de l'eau sous le filtre et la régule
    invite10d94672
    comment vérifier qu'elle fonctionne ? Nous sommes sur un système tout ou rien ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    une sonde ctn est un élément qui change de valeur ohmique en, fonction de la température et ce dans le sens inverse donc plus c'est chaud moins c'est résistif
    invite10d94672
    Sans vouloir abuser... La valeur de la resistance doit varier de combien à combien ?
    Merci pour votre aide !
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    en principe si elle change de valeur c'est bon . c'est difficile a dire car les bases peuvent etre différentes mais la valeur varie assez bien donc facile a voir
    invite10d94672
    Je vais essayer d'autres programmes ce qui me permettra de faire la mesure de la variation ou non de la résistance de la sonde.
    Encore merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    je cherche a lire dans vos posts la valeur suivante:
    "celle du tunnel de chauffe" quelle est sa valeur ohmique???
    invite10d94672
    Lors de la mesure j'ai trouvé environ 25 Ohms
    Vous pensez à une piste ?
    invitef80bfdd5
    c'est la bonne valeur mais logique puisqu'il chauffe au programme eco
    re,
    désolé,
    j'aime pas les "a priori"
    refaire les soudures ce serait éviter de chercher ad vitam éternam ,
    donc supprimez le "a priori" en refaisant les soudures avant d'aller plus loin,
    en recherche de panne ceci vaut de" l'or"
    invite10d94672
    Bonjour Richard,
    J'ai déjà refait la soudure intiale.
    Il faut savoir que sur le programme automatique il ne fonctionne pas toujours, par contre sur le programme 30 min il fonctionne. Ce soir je vais essayer sur un autre programme type 50 °.
    Je ne pense pas que le problème d'une soudure pourrait expliquer le fait qu'il fonctionne sur un programme et pas sur le programme auto ?
    Merci pour vos avis.
    re,
    pourtant je reste malgré tout sur ma position ,(cela c'est mon nez qui me le signale) auquel cas je suggère de remplacer le relais de chauffe (contact charbonné)
    vu ce que cela vous coute !!!!
    invite10d94672
    Richard 31, si je suis bien votre raisonnement, je devrais valider le même dysfonctionnement sur les autres programmes ?
    sinon où puis je me procurer ce type de relais ?
    Merci.
    Citation Envoyé par lulu3340 Voir le message
    Merci.
    re,
    pas du tout,
    imaginez un contact résistif,(charbonné)
    dans la durée il chauffe jusqu'à rupture du contact qui se retrouve du coup ouvert,
    par contre en courte durée,
    il peut ne pas avoir le temps d'y parvenir et du coup le contact reste fermé,
    ou se procurer ce relais??:
    au modèle,
    via un magasin qui vend des composants électroniques
    invite10d94672
    re,
    Merci pour ces informations techniques je vais faire les tests nécessaires.
    invite10d94672
    bonjour à tous,
    Pour vous tenir informé, hier en programme 50 ° pas de chauffe. J'ai fini sur le 30 min un peu de chauffe mais comme le volume d'eau était important pas très chaud... Je suis quand même intrigué que ce programme 30 min fonctionne mais pas les autres. On va quand même voir à changer le relais ...
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle AEG 40830 ne chauffe plus...
    Par invite994b330a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 21h46
  2. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h59
  3. LV AEG Favorit 65060i ne chauffe plus
    Par invite648d704e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h13
  4. Lave vaisselle AEG F6071 ne chauffe plus!
    Par inviteac6265f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 19h24
  5. Lave vaisselle aeg ne chauffe plus
    Par invite2e076c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 20h51
