[Blanc] LV Candy CDF 622 : ne démarre pas ![résolu]
    invite8d109f28
    mon LV Candy CDF 622 ne démarre plus. Quand je choisis le programme, le voyant de lavage s'allume et le voyant du programme se met à clignoter rapidement. Le LV émet aussi des bips. Quand j'annule le programme, les trois voyants de programme de gauche (65°, 75° & 45°) clignotent pendant quelques secondes, puis le voyant 65° s'allume. Fin de l'animation.
    Quelqu'un reconnait ce (code de) panne?
    La panne s'est manifesté à la fin d'un cycle de lavage qui s'est terminé plus ou moins normalement (lavage, séchage & vidange sans problèmes), mais un voyant (séchage? C'est ma femme qui a découvert le corps) clignotait vite.
    Merci d'avance pour toute information utile.
    invitef80bfdd5
    Re : LV Candy CDF 622 : ne démarre pas !
    bonsoir,
    pourriez vous donner le nombre de clignotement du bouton depart par rafale?
    invite8d109f28
    Bonjour michelduc,
    Le bouton départ ne clignote pas, il reste allumé.
    Il y a du nouveau: en démontant la machine j'ai dû bien la vidanger, ce qui a modifié le comportement au démarrage. Maintenant le LV ne fait que "bzzz" et après une dizaine de secondes il commence à prendre de l'eau. Les voyants ne changent plus, donc c'est comme s'il démarre son programme normalement, mais sans moteur. J'ai mesuré le condensateur de démarrage : 2 uF au lieu des 4 uF indiqué, j'ai donc commandé un nouveau condensateur.
    Ou avez-vous une autre suggestion?
    Je vous tiendrai informé.
    invite8d109f28
    Aujourd'hui j'ai (enfin) reçu et monté le nouveau condensateur de démarrage (4uF, vérifié au multimètre), mais cela ne change rien, il ne marche toujours pas.
    invitef80bfdd5
    faut voir siu la turbine n'est pas bloquée tout simplement ce qui empecherait la rotation et donc les mouvement d'eaux
    invite8d109f28
    [Résolu] LV Candy CDF 622 : ne démarre pas !
    Ça y est, j'ai trouvé la panne. Comme suggéré par michelduc j'ai démonté la tuyauterie et je suis tombé sur un gros caillou dans la turbine de la pompe de vidange. C'était donc un accident cardio-vasculaire.
    Ah, qu'il est bon d'entendre le son du LV en plein effort !
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 11h03
  2. [Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    Par invite0c777b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 12h22
  3. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h20
  4. [Blanc] LV candy cdf 622
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h14
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h37
