[Thermique] Chaudière Elm Leblanc Altéa : eau chaude se coupe !
    invite3e629ec3
    Ma chaudiere Elm Leblanc Altea se coupe lorsque je coule un bain, la veilleuse reste allumee il faut attendre quelque minute avant de pouvoir tirer de l eau. Le corps de chauffe est neuf 3 mois. On peut entendre un bouillonnement dans le corps de chauffe les secuerites CTN 120 et CTN 80 ont été changées le 08 06 2010. Mais toujours la meme panne
    Le calcaire peut il causer se probleme ????
    Merci de votre aide
    joh93
    Re : Chaudière Elm Leblanc Altéa : eau chaude se coupe !
    Bonjour, si c'est une chaudiere a conduit de fumée il faudrait verifier qu'il n'y ai pas un defaut de tirage et donc un refoulement.
    invite3e629ec3
    le ramonage est Ok....
    joh93
    Le ramonage est OK n'est pas une reponse, ca veut rien dire.Depuis que ton probleme est present, y a t'il eu un controle de tirage avec un appareil prevu a cet effet?
    Une sonde provoques la coupure de la chaudiere, il faut donc voir si elle le fait car elle a detecter un defaut reel ou si c'est elle qui l'invente.
    Il faudrait donc pouvoir faire des essais au moment ou la chaudiere ne reagit plus pour savoir qu'est ce qui la bloque.
    Il faudrait au moment du defaut tester chacun des klixons pour voir lequel est couper.
    La chaudiere demarres bien au premier puisage mais fini par se couper avant que tu n'es fini c'est bien ca? et le bruleur ne repart qu'au bout d'un certain temps?
    Ta chaudiere c'est une aclea non? Car jamais vu altea.
    invite3e629ec3
    Merci joh pour ton information
    C est bien une altea les sondes CTN 120° et Ctn 80° ont été changées le 08 06 2010 mais toujours le probleme coupure de l eau chaude dans la salle de bain
    la veilleuse reste allumée mais il faut patienter quelques minutes, joh penses tu que le calcaire dans la canalisation peu causer cela ? Et au niveau menbrane tige de poussée et raccord étanche ??? les klixons c est quoi ? comment peuvent ils être testés ? le tirage doit etre bon ramonage au herisson fait jusqu en haut (20 metres) A+ joh
    joh93
    Je ne connais pas l'altea, jamais entendu parler je ne serais pas te donner d'infos ducoup sur ce modele.Une chaudiere embouée ou pleine de calcaire peut provoquer des problemes de regulations et donc des surchauffes etc.. donc oui.Mais avant d'en arrivee la il y a d'autres choses a verifier.La base est de savoir quel element bloque la chaudiere et pour ca il faut pouvoir faire des tests au moment ou le defaut est present.Pas de codes defaut sur cette chaudiere?
    invite3e629ec3
    non pas d indicateur de defauts sur ce modele le corps de chauffe est neuf
    on peut entendre un bouillonnement lorsque je tire de l eau.... Les micros contactes au niveau du tableau elec hs....
    le termocouple ???
    Merci pour l info A+
    joh93
    Peux tu mettre une photo de ta chaudiere stp.
  1. [Thermique] Chaudière Elm leblanc mégalis pb eau chaude
    Par invite6d377998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 14h52
  2. [Thermique] plus eau chaude chaudière ELM LEBLANC GML
    Par invite1a364324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h46
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. [Thermique] Recherche notice technique chaudière ELM Leblanc Altea
    Par invitec34a7191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 17h57
  5. Eau chaude se coupe elm Leblanc
    Par invitefb7f07c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 19h26
