[Thermique] allumage parteil du bruleur elm gvm5 hp el
    invite73e01b0e
    Je rencontre actuellement un problème de démarrage de ma chaudière elm GVM5 hp el de 1993
    Par moment l'electrode enflamme le partie droite du bruleur mais pas la partie gauche , l'electrode de ionisation active la sécurité et le voyant rouge sur le tableau s'allume.
    si quelqu'un a une idée.
    joh93
    Re : allumage parteil du bruleur elm gvm5 hp el
    Bonjour, il faudrait verifier que le bruleur soit bien propre sur sa totalitee et verifier la gouttiere d'onde.Il faudrait aussi verifier que tu n'as pas un defaut d'etancheite sur extracteur/ventouse qui ferait decoller les flammes et empecherait donc un allumage normal.
    invite73e01b0e
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour et merci de m'avoir répondu
    véritable amateur dans le domaine; comment vérifier l'étanchéité sur extracteur/ ventouse, que faut-il que je démonte.
    Ou se trouve la goutière d'onde et comment la vérifier
    Pour le bruleur, un professionnel à entièrement fait l'entretien et il me semble visuellement propre .
    le defaut n'est pas constant à chaque démarrage mais il semble se produire de plus en plus souvent.
    As tu des précisions?
    joh93
    Bein il faut demonter pour voir si aucun joint defectueux, que les tubes ventouses interne ne soient pas perce ,etc..
    Le mieux je pense serait que tu appel un PRO car tu risque d'accentuer le probleme.
  1. [Thermique] Allumage d'une chaudière Amelia Elm Leblanc
    Par invitecbe8a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h02
  2. [Thermique] Problème d'électrodes allumage brûleur fioul.
    Par invited9c3c0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h41
  3. [Thermique] pb allumage bruleur elm glm5.20
    Par invite26a5c9bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/10/2008, 18h21
  4. [Thermique] chaudiere elm gvm5 en panne.
    Par invitefaca5cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 20h24
  5. allumage récalcitrant chaudière Elm egalis
    Par invite171b5976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 16h56
