[Blanc] LV Brandt De Dietrich DWFE 800/1 : changer ou réparer[résolu]
Vue hybride
    invite960b5910
    J'ai un lave-vaisselle Brandt De Dietrich DWFE 800/1 de M.... qui fuit par le bas de la porte des 2 côtés, l'eau n'est plus assez chaude même au programme 65° et pour finir, il reste toujours un tas de résidus dans le fond même quand je rince la vaisselle au lavabo avant. Avant de tout démonter, ça vous parait beaucoup comme panne, faut que je le change direct, ou ça pas trop l'air compliqué à régler ?????? Merci déjà pour les tuyaux!!
    invite960b5910
    Re : changer ou réparer
    P.S. Il date de 2000 ce lave-vaisselle
    pour commencer,
    -1- remplacez le bras de lavage inférieur(sans doute fendu et provoque la fuite signalée)
    -2- pour les déchets:
    a ce jour,
    je n'ai pas connaissance d'un lave vaisselle qui puisse fabriquer les déchets(avec quoi??) que vous signalez,(il n'en a pas la vocation)
    donc cherchez "comment vous, vous les y apportez "
    ensuite l'on avise
    invite960b5910
    rectification, avant je ne rinçait pas la vaisselle...mais depuis qu'il restait des dépôts, oui! J'ai donc pris mon tournevis et mon courage à 2 mains, pour ouvrir le filtre soit disant auto-nettoyant, mon œil!!. C'était dégueulasse! 1 bonne heure de décapage, mis la machine marche ça coule toujours par le bas de la porte!!! Je vais voir pour changer le joint, vu qu'il n'y a rien de cassé, ni rien qui bouche. au moins ça chauffe maintenant, vu qu'il n'y a plus tout le compost du filtre à chauffer avec. Merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    votre niveau d'eau est peut etre erronné ce qui crée la fuite bas de porte , avez vous verifié si le bac ne se remplit pas trop?
    PEPIN45
    controler votre bras en bas comme le dit RICHARD, certainement fendu, il provoque la fuite
    Re : LV Brandt De Dietrich DWFE 800/1 : changer ou réparer ?
    re,
    si cela vous chante de vouloir remplacer (sans doute pour rien) le joint libre a vous,
    par contre,
    notez qu'aucun professionnel ne vous proposera cette solution,
    si le bras de lavage inférieur n'est pas contrôlé au préalable
    ceci minutieusement,
    car un bras de lavage fendu en point milieu est difficile a détecter pour un néophyte,
    mais provoque bien ce type de fuite
    invite960b5910
    Ok, je vais scruter ça minutieusement bien que je l'ai changé il y a quelque mois!! En fait, ça fuit quand le jet d'eau passe en face de la porte. une chance que vous êtes là pour me guider. Merci bien!!
    re,
    ce qui explique et confirme notre doute,
    extrémité du bras fendue en point milieu au niveau de sa soudure ,
    autre info:
    le joint bas de porte n'a pas vocation a assurer l'étanchéité (c'est le joint tour de cuve qui l'assure),
    invite960b5910
    Merci, Bien vu pour le bras de lavage, effectivement fendu, mais AÏE, AÏE, AÏE, v'là-ti pas que ça ne démarre plus! Pourtant, après décrassage, j'ai fais un lavage à vide et ça allait très bien?!?
    invite960b5910
    Je mets le programme comme d'habitude... START... ferme la porte...rien...ouvre la porte, le programme s'est éteint tout seul, càd le voyant lumineux "START" est éteint?!? Problème électronique maintenant??? Merci beaucoup, j'apprécie votre assistance!
  1. [Blanc] Joints a changer/réparer de mon réfrigérateur
    Par invite0e5ca388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 16h08
  2. [Thermique] Réparer ou Changer
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 19h47
  3. reparer VCR brandt VK 200ps
    Par invitefc83ad3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 15h16
  4. Pb vidange Lave Linge reparer ou changer ?
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 21h30
  5. Changer lave linge ou réparer ?
    Par invite559a6253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 18h17
