[Blanc] plaque quatre feux à induction de Dietrich
    invite32fa4495
    Bj,
    J'ai une plaque quatre feux à induction de Dietrich , les deux feux de droite ne fonctionnent pas; j'ai changé la plaque de puissance, aucune amélioration. Quand pensez-vous?
    Merci, cordialement.
    JF
    PEPIN45
    Re : plaque quatre feux à induction de Dietrich
    avez controler les inducteurs ?
    invitef80bfdd5
    un type donne toujous plus de facilité a répondre car sur certain modèle il y a eu un fusible de protection qui lachait lorsque le module de puissance était hs
    revoir la totalité de votre procédure de remplacement de la carte ,
    vous avez du a mon goût commettre une erreur ,
    je n'ai jamais eu connaissance d"inducteurs défectueux (a fortiori 2) chez ce fabriquant,
    reste a savoir quel est le type de la plaque qui suivant sa génération peut ou pas inclure: la carte alim
    qui si séparée pourrait en être la cause
    invite32fa4495
    Bj,
    merci pour vos réponses, je n'ai pas eu le temps de me pencher de nouveau sur le problème, ce soir ou demain; je vous tiens au 'courant' .
    JF.
    re,
    au besoin prendre une photo de la carte en place,
    inducteurs déplacés(ceci afin de voir la totalité de la connectique) mais connectés,
    afin que je puisse déterminer ou serait l'erreur de montage (ceci me donnera aussi la génération du chassis)
    invite32fa4495
    Bj,
    La petite plaque a flaschée, peut on la réparer?
    Merci.
    invite32fa4495
    La panne est détectée! Les triacs qui sont sous le radiateur sont défectueux, ce qui à flashé la petite carte d'alim. une partie du circuit imprimé est renforcé et sert de 'fusible'.
    Merci pour votre intervention.
    JF.
    re,
    comme vous avez remplacé la carte de puissance,
    il vous reste a remplacer la carte alim ce n'est pas le plus cher
    car je suppose que c'est l'ancienne carte de puissance qui a un transistor de puissance qui est en court circuit,
    invite32fa4495
    Oui.Je fais réparer les autres.
  1. [Blanc] Plaque Induction SAUTER STI664 3 Feux
    Par invite9320dbd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 20h19
  2. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h01
  3. [Blanc] Plaque Induction, 2 feux / 4
    Par invitebc541716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 22h57
  4. [Blanc] 2/4 feux fonctionnent sur plaque à induction Sauter
    Par invite97b71a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 08h46
  5. [Blanc] Problème plaque induction De Dietrich
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 19h15
