[Brun] Boîtier TNT rien ne se passe
    invite4dc42bdd
    Question Boîtier TNT rien ne se passe
    Bonsoir à tous,
    Voila j'ai un boitier double tuner tnt hydris 3. Quand je le branche rien ne se passe :
    -> pas d'affichage sur l'écran du boitier
    -> rien sur la tv
    -> juste un petit clic clic qu'on entend
    J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé sur votre forum ce topic :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-bloque-2.html
    J'ai ensuite ouvert le boitier et j'ai constaté que 3 condensateurs étaient gonflés...
    J'obtiens les tensions suivante sortant de l'alimentation ~20v ~5v ~3v en continues.
    *Donc est-ce que ~20v au lieu de ~12v (comme indiquer dans le topic : lien au dessus) peut provoquer des dommages sur le circuit ou y a t il des protections ?
    *Est ce que ces survoltage peut être la raison de cette panne ?
    Merci titi_@ !
    invite354484cd
    Re : boitier TNT rien ne se passe
    si des condensateurs chimiques sont gonflés il ne faut pas chercher plus loin pour le moment...à remplacer.
    invitef80bfdd5
    Re : Boîtier TNT rien ne se passe
    il est certain que 20v au lieu de 12 c'est largement trop mais cela peut etre aussi du a une absence de charge sur ce circuit. c'est un peu comme les alimentations universelles pour diverses appareils, il est indiqué 12v de sortie mais si vous mesurez sans charge ca peut aller a 20v , la tension est de 12v lorsque la charge correspond au courant indiqué sur l'alimentation.
    il est donc quasi sur que le circuit 12v est coupé sur votre appareil (resistance , ou...)
    invite4dc42bdd
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Je vais chercher pour commander les condensateurs puis je vous tiens au courant ^^
    Sinon pour les causes du gonflement des condensateurs -> mauvaise qualité ?
    Kissagogo27
    bjr, la qualité en effet, mais aussi les tolérance des valeurs des condensateurs, sur la tension , sur la température de fonctionnement peuvent jouer pour accélérer le vieillissement des condensateurs .
  1. [Brun] boitier TNT bloqué
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2009, 20h17
  2. [Brun] panne TV samsung rien ne se passe
    Par steph0967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h46
  3. Boîtier Tuner/TV TNT Pinnacle PCTV 60e
    Par invited0a881f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 13h02
  4. Pb Montage machine ... rien ne se passe !!!
    Par invite4afe0449 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2004, 09h30
  5. Rien ne se passe au démarrage du PC
    Par invite5982e32d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2004, 18h46
