[Divers] Le tournevis testeur s'allume quand je touche la terre ?
    inviteea560f0a
    Bonjour, j'aurai besoin de votre aide car j'ai du courrant dans les fils de terre.
    Donc : j'ai 2 tournevis testeur de courrant.
    1) Quand j'enfonce le 1er tournevice dans le trous de la prise (fase) il a du courrant et je prend le 2 ème tournevice je teste la terre il a du courrant aussi. (les 2 tournevice sont dans la prise)
    2)Quand j'enfonce le 1er tournevice dans le trou (fase) de la prise il a du courrant et le 2eme tournevice en meme temps dans le (neutre) il a du courrant.
    3) donc je suis aller voir où il a les fisibles pour tester le fil de terre donc toujours avec mon tournevice tester et il a du courrant qui passe dedant.
    Es ce que c'est normal ou un réel probleme.
    Merci de votre aide
    tester avec un tournevis testeur est la pire des choses a utiliser,
    pour cela il suffit de dépenser guère plus pour avoir a votre disposition un multimètre numérique qui vous rendra bien des services,
    cela d'une manière bien plus formelle ,
    et en sus chiffres a l'appui,
    pour l'instant on ne peut valider vos questions par une réponse appropriées
    tournevis s'écrit "tournevis",
    phase s'écrit "phase"
    fusible s'écrit "fusible"
    cela aide a la compréhension
    Re : Le tournevis testeur s'allume quand je touche la terre ?
    Bonjour Pauvrete02170 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme les doutes de Richard 31, et j'y rajoute les miens, car je ne saisis pas tout.
    D'abord, les tournevis au néon ne sont pas des testeurs de courant, mais de très mauvais testeurs de présence d'une tension supérieure à une soixantaine de volts.
    Si ton installation est "normale", on ne doit trouver que 230V sur la phase, zéro sur le neutre, et zéro sur la terre.
    Un seul tournevis suffit.
    Tu dois faire une erreur en testant le neutre, qui ne doit pas s'allumer.
    La terre non plus ne doit pas s'allumer. Si tu allumes effectivement sur la terre, c'est que:
    1- ta "terre" n'est pas reliée à la Terre (donc danger mortel);
    2- un appareil est mal isolé, est donc dangereux, et "bave" dans ton fil de terre, rendant l'installation dangereuse pour toi, et pour tes voisins si tu es en habitation collective.
    Il faut donc intervenir au plus vite mais surtout avec certitude, pas avec des "à peu près".
    Kissagogo27
    bjr, si tu touches les 2 tournevis testeurs l'un dans la phase et l'autre dans le neutre tu fais la liaison entre les 2 et alors là c'est normal qu'ils s'allument mais ce n'est pas leur utilisation "normale"
    c'est un test d'un des 2 fils uniquement a la fois .... juste pour repérer une tension d'une certaine grandeur ...
    invite6720fcc3
    J'ai déjà vu cette panne....110 volts sur la prise terre
    Après recherche, il c'est avéré qu'un petit ménager était le fautif .
    Donc pour en avoir le coeur net , débranchez TOUS les appareils qui sont sur le même fusible, et testez avec un voltmètre si vous avez encore une tension sur la prise de terre concernée.
    invitef80bfdd5
    pour "gafious17" si du 110v se trouve sur la terre c'est que le différentiel est en greve ou inconnu ou encore que la terre soit la lune
  1. probleme d'ecran LCD qui s'allume quand il veut
    Par invitece60ff16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2009, 19h12
  2. PC s'éteint quand win s'allume, panne détectée.
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2009, 14h48
  3. Portable ASUS qui s'allume quand il veut...
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2008, 14h09
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 16/01/2008, 18h35
  5. Tournevis testeur sur prise de terre?
    Par invite144a3b37 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2006, 22h20
