[Brun] TV Philips 24W6322 : pas d'image, pas de son ?
    invite209aab51
    j'ai une télé philips modél 24W6322 pas d'image, pas de son, pas de voyant, pas de tention au secondaire de transformateur (OREGA).
    aidez-moi svp si vous avez une idée.
    Bjr à toi,
    Si pas de tension au secondaire, il y en a t il au PRIMAIRE !!
    Premiére chose à regarder.................le... ..........fusible !!
    invitef80bfdd5
    http://elektrotanya.com/philips_24pw.../download.html et "get manuel" pour le schéma
    invite209aab51
    Re : TV Philips 24W6322 : pas d'image, pas de son ?
    Citation Envoyé par OU SA Voir le message
    Bj f6bes et michelduc merci de m'avoir répondu
    Au primaire de (OREGA) il y a une tention, le fusible est en bonne état même s'il est absent dans la 1ér photo.
    Merci pour michelduc pour le schéma au futur.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    commencez par voir si 7420 et 7421 pas en court circuit
    invite209aab51
    Bonsoir,Michelduc
    merci de votre brève réponse, dans 7420 au début il y a (S2055AF) déféctueux je l'ai changé avec (D1554) maintenant ce dernier qu'est dans le chassis sans tension chaque deux broches sont court circuités.
    Pour 7421 comme vous voyez dans ce chassis il n y rien à sa place.
    je les ai entourés pour que vous puissiez les voyez .
    invitef80bfdd5
    le 2SD1554 a un courant collecteur de 3.5A possible, le S2055AF un courant de 8A . vous ne pouvez donc pas mettre un 2SD1554 a la place
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/S2055AF.html
    http://www.alldatasheet.com/datashee...S/2SD1554.html
    invite209aab51
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bj Michelduc
    merci de votre brève réponse, svp citez moi des équivalents à (S2055AF).moi aussi je ferai mon possible. Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    BU2508DF par exemple mais bien plus cher que le S2055AF qui est tres courant
    2sc5326 2SC4759 2SC3683 2SC5331 BU4508AF BU4522AF BU2727AF BU4508AX BU4508DF BU4530AL BU2508DW BU4507DX BU4523AF BU4540AL BU4550AL .....
    invite209aab51
    Bj Michelduc
    J'ai mis (BU2508DF), la télé n'ai pas allumée.
    merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    avez vous essayez le systeme lampe? c'est a dire remplacer le BU2508D par une lampe (40 ou 60w) branchée collecteur /emetteur. c'est une methode afin de voir si l'alimentation est correcte
    invite209aab51
    BJ Michelduc
    le systeme de la lampe n'ai pas marché maintenant.
    Merci beaucoup.
  1. [Brun] TV combiné Philips Turbo Drive 14PV264/39 :son mais pas d'image !
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 14h43
  2. [Brun] TV Philips 32PW9723/19 entrée AV : son mais pas d'image.
    Par invitef7c85ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h25
  3. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  4. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
