[Thermique] Chaudière frisquet 23 kW : ne s'allume pas en été ?
    BIGFOOT176
    Bonjour depuis que j ai mis la chaudiere sur mode été les étincelle ne se mette plus en marche et la chaudiere ne s arrete plus mais le gaz ne brule pas . Merci pour vos réponses .
    invite728b013d
    Re : Chaudière frisquet 23 kW : ne s'allume pas en été ?
    Le type de chaudière ? l'RCS (eau chaude sanitaire est-elle froide ? sinon il est possible que la température soit suffisante et que le brûleur ne démarrera que lors de la prochaine demande.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Merci de me répondre pour la chaudiere mural (frisket gazliner ventouse 23km) plus d eau chaude . La chaudiere quand elle se met en marche normalement il y a un clac ou tac et les étincelles se mette en marche 2 seconde apres le tac mais là la chaudiere s allume elle tourne et il n y a rien qui se passe et je suis obligé de l éteindre si non elle ne s arrete pas .
    invite728b013d
    C'est le ventilateur de flux forcé qui tourne en permanence. Vérifie que la tension 230 V arrivant sur le commun du thermostat et sort par le contact NO bascule sur le contact NF permettant la poursuite du cycle d'allumage. Sinon, nettoyer le ventilateur les tubes de la ventouse le venturi où est raccordé l'un des tubes capillaire du pressostat.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Oui c est bien le ventilateur qui tourne en suite j ai démonté le tube il n y a rien d anormal mais comment testé l électricité quand j y connais rien en électricité par contre le voyant rouge avec le logo élec n ait pas allumé c est depuis que j ai mis sur été que ca déconne bizarre !
    invite728b013d
    Simplement parce que le processus est interrompu, la chaudière ne tombe pas en sécurité. C'est le parcours de l'air qui est en pression en aval du ventilateur et en dépression en amont, le boîtier de raccordement (venturi) les petits tubes souples, et le pressostat sont à dépoussiérer, retourner le pressostat et tapoter doucement pour faire tomber d'éventuelles saletés.
    Pour le contrôle tension du pressostat il faut un contrôleur universel en calibre courant alternatif. Pour avoir confirmation, tu peux repasser sur hiver, mais c'est plutôt le hasard.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Ho Cram j ai sorti le boitier noir pour le dépoussieré ( jai pris une bonne chataigne HIHIHI), j ai démonter le tube souple (rien de bouché ) j ai remis tout ca elle est repartit HIHIHI , MERCI s il y a autre chose part la suite je reposterais bonne soirrée !
    invite728b013d
    Toujours difficile de contrôler une tension sans habitude, mais c'est un des rares cas où l'on ne peut pas mettre hors tension. Tu es dépanné, mais je te conseilles de faire le nettoyage comme écris plus haut et dans ce cas en coupant l'alimentation, à moins que la visite entretien ne soit pas trop éloignée.
    Marc
    BIGFOOT176
    Le probleme est revenu , j ai remarqué que les étincelles se déclenchées tard apres que la chaudiere se met en marche maintenant il n y a que le ventilateur qui fonctionne !
    invite728b013d
    Commence par faire le dépoussiérage complet du circuit ventilateur tubes de pression et pressostat comme conseillé.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Le présostat se trouve ou ?
    invite728b013d
    Ce doit être la pièce qui t'as électrisé, et en tout cas celle qui se trouve au bout d'un ou deux tubes souples de 6 mm.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Je te confirme c est bien le présostat (bougé un peu les cosse et ca fonctionne ) mais comment le nettoyé il ne s ouvre pas ?
    invite728b013d
    Mets la chaudière hors tension, repère les 3 fils + la terre dépose le passe un petit écouvillon genre cure-pipe, et retourne le pour faire tomber la poussière, même chose pour les tubes souples et le boîtier de raccordement (venturi).
    Quand le débit d'air diminue le pressostat ne parvient pas à basculer ceci avant de décider qu'il est détruit.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Ok je le ferais tranquillement demain .
    BIGFOOT176
    Je viens de démonter le présostat pour le nettoyer je l ai remis et maintenant le ventilateur ne se remet plus en route que faire ?
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Avez vous bien remis les branchements ? Et remis sous tension la chaudière
    invite728b013d
    Tu as bien repéré les fils ? sinon il faudra repérer le commun le mettre à sa place et essayer si besoin permuter les deux autres fils.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Il ya un probleme avec le présostat quand je débranche un tuyau et que je soufle dans le présostat le ventilateur se met en marche et les étIncelles aussi et maintenant qu elle fonctionnée j ai mis mode été elle c est mis a coupé repartir coupé repartir je lai éteint maintenant elle ne fonctionne plus .
    BIGFOOT176
    Oui je vous rassure hihihi
    BIGFOOT176
    Maintenant elle est reparti a ne rien comprendre si sa persiste faudrait il changer le présostat ou autre ?
    invite811eb245
    Bonjour, je peux vous signaler que le petit boitier noir situé sous le pressostat (le pot a condensat) peut parfois etre source de problèmes. Ce peut etre lui la cause du soucis. le démonter bien regarder, s'il n'est pas percé, si la jointure entre les 2 flasques collés est en bonne état, et si lorsque vous le remboitez avec le pressostat, il n'est pas trop lache (auquel cas, 2 tours de téflon suffisent).
    BIGFOOT176
    Ok mais quand je souffle dans le préssostat elle se remait en marche et maintenant le bloc gaz se met en mahe et s arrete sans interuption !
    invite811eb245
    1.Pourriez-vous préciser, s'il vous plait? C'est seulement le bloc gaz qui fait des cycles démarrage /arret, ou le ventilateur s'arrete aussi?
    2.Lorsque vous soufflez dans le pressostat, vous soufflez à travers le pot à condensat, ou sans?? (un test peut etre d'enlever ce pot, et de raccorder directement le pressostat à la durite (ce n'est pas le meme diametre, mias si vous en avez un morceau de durite fine, vous arriverez à l'enquiller dans dans la grosse durite pour raccorder.
    3. Si le bruleur coupe, c'est peut-etre :
    a) un défaut ventouse (y a t il eu des modifications de la ventouses? a t elle été démontée récemment? si oui,les joints ont ils été remplacés et graissés? )
    b) un problème de sonde d'ionisation(je n'y crois pas, vu vos problèmes)
    c) un probleme de gaz vous êtes au gaz naturel ou au propane (cuve)?
    BIGFOOT176
    C est juste le bloc gaz , pour redémaré lachaudiere je souffle dans le préssostat directement et elle redémare au bout d environ 2 min le bloc gaz déconne je suis obligé d éteindre la chaudiere et quand je la rallume rien ne se passe meme pas le ventilateur se met en marche alors je souffle dans le présssostat mais du coté ou la durite diametre 6mn est branché si non coté boitier il ne se passe rien .
    invite728b013d
    Petitlutin, en post 3 BIGFOOT176 écrivait :
    Il est clair que la procédure d'allumage ne se poursuit pas parce que la bascule du pressostat ne se produit pas. Le fait de souffler n'indique pas grand chose, le delta pression du ventilateur a sans doute varié par encrassement de la volute du ventilateur etc. j'ai décris longuement comment s'assurer du nettoyage, ensuite seul un manomètre placé en dérivation permettrait de vérifier mes affirmations.
    Commencer par le début, nettoyage de toutes les pièces et si pas de résultat il faudra se résoudre à remplacer le pressostat.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.32 : ne s'allume pas !
    Par invite9d7c5c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 19h51
  2. [Blanc] Chaudière Frisquet Gaz Liner : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite5c948596 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2009, 09h10
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 1990 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite5056a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h09
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : ne s'allume pas.
    Par inviteb7c55608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 22h25
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich dtDTG 105 : ne s'allume pas.
    Par invited2105905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 08h28
