[Blanc] compresseur climatiseur
    lebiochimiste
    Quand on fixe la température du climatiseur, est ce que le compresseur dois s'arrêter lorsqu'il l'atteindra?
    cordialement Hatem
    invitef80bfdd5
    Re : compresseur climatiseur
    bonsoir,
    en principe si il en est capable
    invite728b013d
    Pas si simple : s'il s'agit d'un compresseur fonctionnant en tout ou rien, comme précisé par michelduc il s'arrêtera à condition que sa puissance soit suffisante pour qu'il fasse assez de froid, qu'il soit encore en état de fonctionnement autrement dit que la charge de frigorigène n'est pas diminuée dans le temps.
    De plus les conditions climatiques actuelles peuvent faire qu'il ne soit pas simplement capable d'assurer le service demandé. Il faut simplement se souvenir que plus il fera chaud dehors plus il faudra diminuer le différentiel avec la température extérieure soit tempétature extérieure de 30 °C, limiter à 7/8 °C soit 23/24 °C, si cette température passe à 35 °C demander seulement 5 °C de moins soit 30 °C.
    Une installation est calculée pour une température définie aussi bien en climatisation qu'en chauffage, si dans ce dernier cas elle a été calculée pour donner 19 °C par -5°C extérieur, et que la température baisse à - 20 °C, il ne servira à rien de demander 25 °C. La chaudière fonctionnera sans arrêt pour donner 15 °C intérieur et sans doute moins.
    Si il s'agit d'un climatiseur " Inverter " le compresseur diminuera sa puissance sans jamais s'arrêter.
    Marc.
  1. climatiseur sans compresseur !
    Par invite49060bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2009, 09h15
  2. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  3. [Thermique] Climatiseur Samsung : déclenchement du compresseur ?
    Par invitebffc0634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 14h18
  4. [Blanc] Climatiseur individuel : le compresseur s'arrête après 5' !
    Par invite683e3b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h09
  5. Climatiseur
    Par inviteb5f6c487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 23h10
