[Blanc] Televiseur Thomson ICC20 ne s'allume plus
    invite2730bf35
    Avant d'écrire ce post j'ai parcouru ce forum et avant de faire des betises j'ai des questions à poser notament securité
    Televiseur Thomson 100Hz Ref 29DF400G ...448X/ICC20 EN
    Panne : la tele ne s'allume plus , la led rouge clignote avec le code 25 puis 1 moment apres 27
    D'apres ce que j'ai pu lire : il faut verifier les condos Cl033 et Cl035 et les soudures
    J'ai demonté l'arriere de la TV mais avant d'aller plus loin et ne pas me faire electrocuter que dois je faire ???
    j'ai lu qu'il fallait :
    Decharger le condo alim ...il est ou ????
    Débrancher la platine CRT au culot du tube c'est quoi CRT ???
    Enlèver les 2 nappes de droite, la masse de gauche, la déma et le secteur. : c'est quoi la dema ????
    Y a t-il autre chose à faire
    je vous remercie d'avance et je vous met des photos si vous pouviez me dire ou sont les composants concernés
    Merci beaucoups
    invitef80bfdd5
    Re : Televiseur Thomson ICC20 ne s'allume plus
    http://www.eserviceinfo.com/download..._ICC%2020.html
    code 25 si tel y est c'est un problème d'alimentation 5v via LP020
    invite2730bf35
    Merci de la reponse et du lien mais je ne sais pas l'utiliser
    j'ai lu effectivement que c'est 1 Pb alimentation 5V sans doute du condensateur citer + haut
    mes 1eres questions sont comment demonter la platine sans Pb pour demonter ces condos et ressouder sans risque
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    invitef80bfdd5
    quand vous etes sur le lien, il faut
    Download >> To download the file, please, click here ! << Download et vous avez le schéma et donc le condensateur n'est pas celui que vous indiquez mais un problème avec un petit montage alimentation pour le 5v
  1. [Brun] Téléviseur Thomson ICC20 ne démarre plus
    Par invite672257d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 21h35
  2. [Brun] Téléviseur Thomson Black Diva ne s'allume plus
    Par invite4e68963d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h43
  3. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par inviteee13e0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 12h01
  4. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 22h13
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 06h53
