salut, j'ai recupere une clim en panne fudjitsu carte en panne ,je pense etre arriver a la depanner et je voudrais savoir si je pouvais faire un controle rapide sans gaz ?cordialement.
25/07/2010, 18h29
#2
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
83510 VAR
Âge
78
Messages
7 317
Re : peut on essayer une clim sans gaz
Le compresseur risque de ne pas apprécier !
Je vous transfert en dépannage où vous trouverez les meilleurs Pros sur le sujet
Vous aurez toutes les réponses à vos autres questions qui suivront inévitablement.
Pour la modération
25/07/2010, 18h35
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
si le circuit frigo est ouvert,l'huile du compresseur au contact de l'humidité de l'air se décompose en acide et détruit les enroulements du moteur électrique du compresseur.
25/07/2010, 20h42
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Je confirme l'avis de ptigui29 que je salue amicalement (sans oublier Zozo_MP), il faut savoir comment a été arrêté la climatisation ? si le frigorigène a été ramené à l'UE (unité extérieure) ou si le circuit est resté à l'atmosphère dans ce cas c'est ce que vient d'écrire ptigui29.
Dans le premier cas, il suffit de débrancher l'alimentation du compresseur sur le bornier et de le remplacer par une lampe.
Si c'est sur le compresseur que tu as un doute contrôle les 3 enroulements à l'ohmmètre, tu dois trouver 3 valeurs différentes, le total des deux petites doit être égal à la grande.
Marc
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/07/2010, 10h29
#5
invite57404879
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
Re : Peut-on essayer une climatisation sans gaz ?
je vous remerçi,pour vos reponses,non je n'incrimine pas le compresseur , c'etait pour voir au niveau des relais ,par contre la suggestion de mettre une lampe en place du compresseur ,quelle wattage,je savais ma demande pas commune etant donner huile du compresseur.cordialement
26/07/2010, 10h44
#6
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Pas d'importance c'est simplement pour détecter la présence de tension,c'est un compresseur en tout ou rien, ou inverter ? et sais-tu comment l'UE a été déposée ?
Marc.
26/07/2010, 13h43
#7
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
bjr, en effet, si le circuit est resté trop longtemps a l'air il faudra changer l'huile et le déshydrateur avec ^^
27/07/2010, 07h21
#8
invite57404879
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
217
merçi,pour vos reponse,je ne sais pas dans quelle condition ce materiel a etait demonter ,je me fis a sa bonne apparence ,a part la carte je n'ai rien essayer pour le moment .je remet a plus tard ce sujet car j'ai un autre probleme plus immediat sur un tvc.cordialement jt
29/07/2010, 19h36
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
bonsoir,
de toute façon si le circuit est vide,
ce n'est plus de votre ressort,
mais de celui d'un frigoriste patenté, vous n'êtes en aucun cas autorisé a travailler sur un circuit,
de par la règlementation
donc le sujet est clos,
désolé je me vois dans l'obligation de verrouiller a présent le sujet
