[Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : pas d'ECS ?
    invitecde75630
    Smile Chauffe-eau électrique neuf : pas d'ECS ?
    Je viens d'installer un chauffe eau GE et il ne chauffe pas. L'électricité se rend jusqu'au thermostat mais il ne chauffe pas l'eau. Pouvez-vous me mettre sur une piste.
    PEPIN45
    Re : Chauffe-eau électrique neuf : pas d'ECS ?
    pouvez vous mettre une photo du branchement ainsi que des connections en respectant la charte(voir comment inserer des pièces jointes)
    invitecde75630
    Non je n'ai pas de photos, mais j'ai branché le nouveau tel que l'ancien était branché.
    PEPIN45
    re
    est il en mono ou en tri
    vous avez bien 220v qui arrive au thermostat, et en sortie de celui ci ?
    invitecde75630
    Je vais tester au multi mètre le voltage. J'avais seulement vérifier s'il y avait du courrant avec un un détecteur de courrant. Je vais m'en acheter un et je teste ça.
    invitef80bfdd5
    avez vous bien rempli le ballon d'eau froide?
    invite6d608176
    Si le branchement électrique est correct alors quand on bascule le relais jour/nuit en marche forcée le disque du compteur électrique doit se mettre à tourner plus vite.
    Si ce n'est pas le cas il faut utiliser une ampoule à bouts de fil et essayer d'identifier si le problème est avant ou après le relais.
    JP
    invite31c6329d
    En effet il faudrait tester en marche forcé sur le relais si le chauffe eau fonctionne !!!
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l. : pas assez d'ECS.
    Par invitee1ea4245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 12h22
  2. [Thermique] Chauffe eau horizontal neuf : pas assez d'ECS.
    Par invitec681ed43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 14h35
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 18h16
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
