[Blanc] Différence entre modules de commandes BOSCH
    fred78600
    D'abord merci aux spécialistes pour leurs conseils...
    Ma question concerne la différence possible entre les modules de commandes BOSCH pour lave vaisselle...
    j'ai un LV SGS5372FF/01 pour laquelle la référence est 48 9607...
    et j'ai trouvé un LV SRS5612/08 dont la réf est: 48 9014...
    la principale différence qui saute aux yeux, le mien est un 12 couverts, l'autre un 9 !!!
    après avoir comparé les sondes, les contacteurs, l'aquasensor, la pompe de vidange, etc...
    toutes les références sont identiques, seule la pompe de cyclage est différente, mais même voltage, etc...
    De visu... le bloc de commande est identique !
    les fonctions sont identiques !
    c'est le prix qui motive cette question, le 9 couverts est à 50€ d'occasion, alors que le module coute 100€ !!!
    Puis je monter le module du 9 couverts sur mon LV ?
    invitef80bfdd5
    Re : Différence entre modules de commandes BOSCH
    a voir les reférences des modules sont différentes et donc peut de chance que ce soit compatible
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    d'apres les composants, votre module est le 448305 et a voir +/- 195€
    fred78600
    Ce qui me chagrinne, c'est que les éléments composants sont pratiquements tous identiques...
    que le fonctionnement du LV reste le même, que ce soit 9 ou 12 couverts ne change rien hormis la largeur du LV de 45 à 60 cm !!!!
    Il me semblait, de mémoire, que la taille des boutons en facade était la même...
    Sans abuser... quelles différences pourrait on noter ?
    fred78600
    C'est là que se situe le smilblic chez B/S/N...
    la référence que j'ai indiqué provient de chez Bosch, elle m'a été communiquée pas plus tard qu'hier !
    son prix public en france est de 96.94€ TTC...
    Bosch s'amuse à changer de référence selon leur humeur !!!
    d'ou ma question...
    et je me doute bien que ce n'est pas le Sav qui va me dire aus c'est la même pièce !!!
    invitef80bfdd5
    a vrai dire on ne cherche jamais des platines correspondantes mais une chose est certaine , la société" ne va pas mettre 2 codes différents sur un même systeme, ca c'est sur
    invitef80bfdd5
    quelle reférence ont ils donné?
    fred78600
    Au départ, la réf est 48 2935
    celle ci serait aux dires du magasiner de Bosch France, remplacée par:
    48 9607
    invitef80bfdd5
    le 489607 est un module avec afficheur mais a voir ce n'est pas celui preconisé par bsh
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28...01&ESHOPTYPE=S
    fred78600
    En dernier ressort, il s'agirait plus de la programmation de l'eeprom, genre consommation d'eau, cycle un poil plus court pour économiser l'energie... que de différence physique du module !!!
    J'avoue que je tenterai bien "l'affaire" en remplacant cette fameuse eeprom par la mienne !!!
    au vu du prix du lave vaisselle, qui fonctionne, je le rappelle, 50€, je peux toujours revendre la pompe de cyclage, la pompe de vidange ainsi que quelques autres accessoires pour me rembourser au cas ou !!!
    Qu'en pensez vous ?
    invitef80bfdd5
    au petit bonheur la chance car vous voyez que sur la vue éclatée c'est pas le bon code qu'il vous a dit
    fred78600
    Ce n'est pas simple !!!
    je trouve dommage de jeter un LV qui au demeurant est en parfait état de fonctionnement hormis cette "cochonnerie" de module !!!
    sachant que pour 100€, le prix du module, j'en ai trouvé plusieurs d'occasion en parfait état de fonctionnement ...
    Pour le module, j'en suis sur, vu que j'ai 2 LV identiques et que j'ai interverti ces 2 pièces et tout est OK !!!
    Je n'aime pas jeter, j'aime remettre en état !!!
    fred78600
    Une dernière intervention...
    je viens d'aller voir un module neuf, pas avec la même référence !
    de visu, il était identique !!!
    Il y a une feuille avec la programmation à faire en fonction du LV !!!
    Selon les pictogrammes qui se trouvent au dessus des boutons, il faut appuyer sur les touches et faire une séquence afin de faire corespondre un code qui se trouve sur la feuille...
    Dès le départ, il semblerait qu'il y ait plusieurs programmations de faites et qu'il ne reste plus qu'à choisir la bonne !!!
    Pour la petite histoire, le module a été acheté neuf 136€, il était à vendre 70, j'en ai offert 50 et je suis repartit les mains vides !!!
    Pas grave, je viens d'acheter un LV complet en état pour 50€ ...
    Les modos peuvent clorent le sujet si bon leur semble...
    Merci à Vous !!!
  1. communication entre deux modules XBee
    Par invite0bfac504 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2013, 18h03
  2. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par invitef9da3eb4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 23h37
  3. Différence entre E1 et E2 ?
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2010, 22h02
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
