[Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? [résolu]
    invitea6a4992b
    Je suis équipé, en chauffage central, d'une chaudière électrique DEVIL ELYTHERME 15 kW.
    Elle s'est mise en défaut et je n'arrive plus à l'éliminer.
    Cela m'est déjà arrivé suite à une préssion trop faible dans le ballon. J'ai ajouté de l'eau, j'ai purgé les radiateurs et tout est rentré dans l'ordre.
    Mais là, , rien n'y fait !
    Quelqu'un a-t-il des idées ?
    Cordialement, Bruno
    invite728b013d
    Re : Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bruno84450,
    Il est très probable que ce soit le thermostat de sécurité à réarmement manuel qui ait déclenché. Il est situé en bas à gauche dévisser le bouchon de protection et appuyer avec la pointe d'un tournevis pour le réarmer, le voyant devra s'éteindre.
    Peut-être le point de consigne de la chaudière est-il un peu trop &levé ? baisser légèrement l' aquastat de commande.
    Marc.
    invitea6a4992b
    Bonjour Marc,
    Merci pour la réponse.
    >>> Le point sur le réarmement du thermostat est vérifié aussi. J'ai aussi purgé le balon avec la petite valve dessous.
    "Peut-être le point de consigne de la chaudière est-il un peu trop élevé ? baisser légèrement l' aquastat de commande.
    Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ?
    Peut-être est-ce la sonde de pression sur le système de remplissage/vidange qui est HS ?
    La chaudière a trois ans et ne fonctionne que l'hiver ... mais l'été je fais tourner le circulateur 1 fois par semaine pendant une heure pour éviter un grippage. C'est grace à ça que j'ai été mis en alerte
    Bon, en tout cas, en attendant, merci pour les infos.
    Cordialement, Bruno. :
    invite728b013d
    L' aquastat est aussi appelé thermostat de commande. Le défaut ne devrait provenir que de la surchauffe ou du pressostat, il faut vérifier après avoir mis la chaudière hors tension lequel des deux est en défaut à l'ohmmètre. Je joins le schéma électrique pour plus de facilité.
    Marc.
    invitea6a4992b
    Ok, merci, je vais vérifier ça ce soir.
    En attendant, merci et à bientôt.
    invitea6a4992b
    Bon, OK MArc,
    Si je shunt le pressostat, ça marche.
    Bon, une autre question alors, pour abuser, le pressostat est-il réparable ? Suffirait-il de nettoyer le mecanisme (ou autre) pour qu'il se décoince et se remette à fonctionner ?
    Merci encore et bon week-end.
    invite728b013d
    Le pressostat est réservé au manque d'eau, il faudrait vérifier que le capillaire (petit tube) n'est pas bouché ce qui t'obligera à isoler les vannes départ et retour et à vidanger la chaudière, le retourner et le tapoter côté raccord, vérifier en soufflant qu'il s'enclenche correctement sinon il sera à remplacer.
    Marc.
    invitea6a4992b
    OK, merci beaucoup pour tout.
    Je procederais à l'opération à mon retour de vacance et je transmettrais le résultat.
    En attendant, bon dimanche à toutes et tous.
    invitea6a4992b
    Bonjour à tous.
    Voilà, rentré de vacances...
    Alors pour la chaudière:
    J'ai sorti le pressostat (pas de difficulté particulières sauf pour le passage de la clé: . Du coup je l'ai dévissé à la pince multi-prises. sic !).
    Un caillot noir et dur (comme du charbon) s'était déposé sur l'entrée de pression: Grattage, nettoyage et remontage ont eu raison de la panne !!!
    D'autre part, j'en ai profité pour sortir la vanne de sécurité qui présentait une légère fuite et lui faire subir le même traitement: Plus de fuite.
    Purge de tout le circuit...
    Donc voilà, 1 heure de boulot = 0€ = Chaudière nickel pour l'hiver.
    Je suis désolé de ne pas avoir fait de photos...
    En tout cas, merci beaucoup Marc.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fll " résolu."
    Marc.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]
    Par invite43e9712d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 20h35
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : groupe de sécurite fuit. [résolu]
    Par invite8f187f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 19h20
  3. Securité electrique salle de bains [Résolu]
    Par calculair dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2008, 21h48
  4. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  5. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
