[Thermique] Chaudière CM Nexia 24ff mode été - pas d'ECS
    invite4af83080
    Ma chaudière réglée actuellement en mode été (pas de chauffage).
    Malheureusement je n'ai plus d'eau chaude depuis peu. Les 3 témoins 60, 70, 80 s'allument indiquant à priori l'absence de circuit d'eau. C'est bizarre. J'ai remplacé les 2 débistats mais sans succès. Une idée ?
    Merci.
    joh93
    Re : Chaudière CM Nexia 24ff mode été - pas d'ECS
    Bonjour, ton niveau d'eau est correct (1.5b) ?
    Il faudrait regarder si la pompe tourne et si l'echangeur ne serait pas bouché.
    invite4af83080
    La pression d'eau est ok 1.5b. La pompe tourne seulement lorsque je fais reset mais elle s'arrête aussi tôt. C'est là que les 3 témoins s'allument.
    Concernant l'échangeur dont tu parles, est-ce une plaque métallique ?
    S'il faut remplacer la pompe, est-ce compliqué ? Quel est le coût d'une pompe environ ? Merci d'avance de ton aide.
    Jean-Tay
  1. [Thermique] Chaudiere De Dietrich City 2.24FF GN : radiateurs chauffent en été !
    Par invite12a04b3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 20h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/02/2010, 21h02
  3. [Thermique] Chaudière CM Nexia 24FF: ECS ok, Chauffage Ko [résolu]
    Par invite4af83080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 17h45
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    Par invitea5ebf565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pas d'ECS en position "été".
    Par invite5856c89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 19h50
