[Blanc] panne sur tv philips 28 ml 8800/19b
    invitecf62744f
    voila la panne
    écran avec 1 rond de couleur à chaque allumage
    puis plus rien ...
    un micro composant est cassé sous la carte coté alim
    un autre a fortement chauffé sur les soudures à proximité
    certain condo on chauffés coté ht...
    j'essaie de faire des photos et je les mets
    stéphane
    marc.suisse
    Re : panne sur tv philips 28 ml 8800/19b
    Salut
    Donnes nous aussi la position des pièces particulièrement celle du composant cassé.
    Sinon contrôles bien les soudures et le petit condensateur perle bleu proche du transformateur ligne.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecf62744f
    je n'arrive pas à mettre les photos...
    peux tu m'expliquer la petite manip
    stephane
    invitecf62744f
    je n'arrive pas à poser les photos
    expliquer moi comment faire
    il y a forcement une astuce
    stéphane
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    En effet lé procédure est indiquée en épinglé haut de page, la voici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitecf62744f
    j'ai bien envoyé des photos mais sans texte
    j'ai un doute pour l'affichange...
    invitecf62744f
    merci cram 64 pour ton aide
    stephane
    invitef80bfdd5
    en effet rien n'y est
    invitecf62744f
    je me demande bien à qui j'ai envoyé ces photos !
    pourtant il me semble avoir suivi la procédure
    je retente en debut d'aprés midi
    stephane
    invitecf62744f
    photo des composants
    sur chassis philips 28 ml
    invitecf62744f
    d'autre photos
    je pense que le micro composant dessous le circuit est un (c 725)
    invitecf62744f
    une dernière photo ou l'on peux mieux voir les composants
    ce n'est pas évident pour insérer les photos
    en espérant que ça marche...
    stephane
    invitecf62744f
    sous le composant rouge on apperçoit se qui reste du composant (c 725)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    PTC96212 RESISTANCE code 482211640236 ou PTC2 PTC-RESISTANCE .
    voila la pièce a changer
    invitecf62744f
    la réponse est trés rapide
    merci michelduc
    je regarde pour le composant cette semaine
    et je tiens au courant le forum
    stéphane
    marc.suisse
    Salut
    Le composant micro qui est cassé est un transistor, il a comme précisément la position 7251, c'est un BC848.
    Une petite question, quand tu allumes ton tv, tu as la led stand-bye qui s'allume ?
    invitecf62744f
    pour la led en dernier plus rien ne s'allumé
    mais je n'est pas fait attention à celle ci ...
    je peux le remonter et faire un essais
    stéphane
    invitecf62744f
    je reviens sur la ptc 2 de michelduc
    qui apparement sert à la démagnetisation du tube
    cela explique peu être que l'image été legerement gonfflée ou trop grande sur les bords
    (sans trop de géne pour regarder les films )
    stéphane
    invitef80bfdd5
    rien a voit, le PTC sert a demagnétiser letube a l'allumage (tache de couleur dans l'écran) . il serait bon de le ressouder correctement
    le transistor dont on parle se situe dans l'alimentation et donc si hs , rien ne sera correct . il est indispensable mais d'autres élément peuvent avoir grillé a cause de cela
    GP15J-16, BAV32L, BYD34G, BUT12AF, BD825 sont a verifier
  1. [Brun] panne tv Philips 17AA3342/19B
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 07h59
  2. [Brun] Demande aide suite panne sur TV Philips 28ML8600/19B
    Par inviteefed9651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h59
  3. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  4. Panne télé Philips 28ML8600/19B
    Par invitea542560d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 17h53
  5. panne tv philips 28 ML 8600/19B
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 16h08
