[Blanc] Pb svp ! Laden EV8026
    inviteed960318
    bonjour a tous...
    voila, j'ai malheureusement court circuité le lave linge en revissant les vis de cale de bridage !!!! pas de bol !!! ce qui a denudé 3 fils reliant les cosses au programmateur...je peux envoyer les photos...mais des que je demarre 1 prog.lavage, le tableau affiche erreur 6,12,service et départ clignote ??? par contre les prog.rinç/ess et vidange fonctionnent tres bien. ci-joint photo du tableau...pouvez vous m'indiquer quelle piece serait défectueuse ??? merci pour votre réponse et votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb svp ! Laden EV8026
    vous dites programme rincage/essorage et vidange fonctionne tres bien ce qui veut dire que quasi toute pièces vitales fonctionnent (presostat, moteur, electrovanne, pompe )
    quand a l'erreur, difficile de comprendre ce qui est indiqué est ce 6? ou 12?
    6 étant un problème de moteur mais vous dites qu'il essore et rince....
    inviteed960318
    merci de votre réponse...
    quand la machine stop, elle se met en alerte...les voyants 6h, 12h en vert et service en rouge sont allumés et depart clignote !!! (voir photo) Tous les prog lavage indiquent cette alerte juste avant l'arrivé d'eau...sinon les autres prog marchent...
    a+
    invitef80bfdd5
    d'apres ce que je peux voir c'est erreur 5 donc problème de chauffe donc resistance, sonde et filerie de ce réseau
    inviteed960318
    ok,
    si c bien le diagnostique, pensez vous qu'il suffirait de changer la carte de commande (programmateur) ou d'autres cartes ???
    merci d'avance...
    invitef80bfdd5
    qui a parlé de carte? il faut verifier auparavant les éléments et la cablerie . etes vous cerain d'avoir remis les fils correctement? bien sur les cartes existent mais c'est a penser en dernier , il serait même bon de voir si on ne voit pas un problème sur la carte causé par le court circuit . si pas autrement faites une photo recto verso de la carte
  1. [Blanc] LL LADEN EV8026 : démarre et passe en sécurité après 20" !
    Par invite3f85b7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 23h45
  2. [Blanc] LL Laden EV8026 : démarre fait du bruits et plusieurs LEDs clignotent !
    Par invite26bd501f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h26
  3. [Blanc] Problème LL Lladen EV8026
    Par invite7637e872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 14h44
  4. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 21h23
