[Blanc] probleme ouverture porte brandt WFH 1477
    invite816aa4ac
    impossible d ouvrir la porte de ma machine brandt wfh 1477 depuis 2 jours , cette panne est deja arrivée mais en insistant et en tapotant sur l exterieur de la porte , ca finissait par s ouvrir .
    Quel est le principe de ce mecanisme ?
    Une operation est t elle possible par moi meme ?
    Qu en pensez vous ?
    Merci de vos reponses
    yves
    Re : probleme ouverture porte brandt WFH 1477
    commencez par déconnecter la machine de sa prise d'alimentation et attendez 10 mn avant d'essayer d'ouvrir
    invitef80bfdd5
    essayez de debrancher la machine ou de declencher l'interrupteur général . ca peut se decaler apres 2 minutes. si pas il faut changer le systeme
    re,
    juste une info qui n'est pas du domaine classique,
    rarement rencontré a situation exceptionnelle,
    conséquences exceptionnelles,
    hier la température a atteins par endroit des valeurs record
    la liaison a faire vis a vis de cela
    étant que les bilames ou ctp équipant les sécurités de porte ont beaucoup de mal a se refroidir,
    ce qui entraine tout autant leur blocage durant une longue période
    invite816aa4ac
    Merci pour votre reponse rapide
    hier en bretagne temperature 18 ° effectivement à toulouse plus chaud a priori, le probleme ne vient pas de la je pense ;
    depuis plusieurs fois , il fallait tapoter sur la porte tout en appuyant sur le bouton d ouverture pour l ouvrir .
    Qu en pensez vous?
    Le probleme reste entier
    re,
    invite816aa4ac
    test effectué ,mais sans resultat
    invite816aa4ac
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    changer le systeme ? c est à dire le verrou de la porte ou autre chose ;
    quel est le principe de ce verrou ? est t il accessible ?
    de facon deja à recuperer mon linge qui est dans la machine
    invitef80bfdd5
    en effet la pièce qui prend le cliquet de la porte est a changer . pour y parvenir, on retire la prise puis le dessus et en passant son bras entre la tole de facade et la cuve on decroche le cliquet de porte.
    a partir de la , porte ouverte, on decroche la manchette apres retrait du ressort de facade , et ainsi on peut passer sa main pour prendre l'interrupteur apres avoir enlever les 2 vis qui le maintien sur la facade
    invite816aa4ac
    j ai donc effectué une petite operation à midi
    1 démontage du capot du dessus
    puis j ai appuyé sur le bouton qui permet à la porte de s ouvrir et avec l autre main j ai egalement appuyé à l interieur de la machine au niveau du connecteur qui est relié par une sorte de ressort au systeme pemettant d ouvrir la porte , et la porte s est ouverte .
    Donc visiblement ca me semble un probleme mecanique , mais je ne comprends pas quel est le principe de ce fameux ressort ou equivalent .
    le plus important c est que pour le moment; en marche degradé ,je sais ouvrir cette machine .
    si une personne peut me renseigner sur le principe d ouverture , je suis prenneur
    merci encore pour votre aide .
    yves
    invitef80bfdd5
    ce que vous montrez c'est le bouton qui actionne l'ouverture via un cable qui descend a la fermeture de porte.
    la manchette (membrane accordéon entre facade et cuve) est tenue sur la tole par un ressort tout autour caché sous le pli du bord. il faut donc enlever ce ressort pour pouvoir décrocher la manchette de la tole de facade.
    et puis, la ou le crochet de porte vient se loger se trouve 2 vis qui bloque l'interrupteur sur la tole. en les enlevant , la securité de porte peut alors s'enlever en passant sa main entre la tole et la cuve par la manchette débranchée et sortir en partie l'interrupteur et son cable qui est relié au bouton d'ouverture
    invite816aa4ac
    merci pour votre reponse
    le fait d appuyer sur le bouton deplace un cable et declenche le crochet de la porte ;
    sur ma machine ,le bouton en facade qui sert à deplacer le cable doit etre un peu usé , et de ce fait , il manque quelques mm de course sur le cable pour deverouller le crochet .
    y a t il un moyen , comme sur un frein de velo un systeme pour tendre ce cable ? visiblement cote crochet , j apercois peut etre un reglage ...
    car il manque ,je pense 2 à 3 mm .
    a suivre
    yves
    invitef80bfdd5
    tout est calculé pour fonctionner directement ce qui fait que toute pièce usée doit etre remplacée
  1. [Blanc] Pb essorage avec MAL brandt WFH 1477 f
    Par invite8ce0b144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 14h12
  2. [Blanc] Problème ouverture de porte AWM6124
    Par invite76be2af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 21h26
  3. [Blanc] Problème ouverture porte sur MAL Brandt WFH 1161 F
    Par invite29f30bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 09h01
  4. problème BB60 BRANDT WFH 1161 F
    Par invite05bb87bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h44
  5. [Blanc] Probléme Brandt BB60 wfh 1272f
    Par invitee6272e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
