[Blanc] LV KingDhome WQP12-9011 : ne chauffe plus !
    invitea1507c48
    Mon lave-vaisselle KingDhome WQP12-9011, pendant son cycle a le bouton qui reste bloqué. Le lavage peut durer des heures si je n'avance pas manuellement.
    Après investigation, je me suis rendu compte qu'il ne chauffait plus.
    - J'ai testé la résistance avec un ohmmètre, elle a l'air bonne, elle affiche 33
    - Je suis parti a la recherche des 2 thermostats... Et comme j'y connais pas grand chose je rame un peu...
    1/ J'ai trouvé ça : PJ : thermostat1.jpg
    Je ne sais pas si c'est un thermostat mais en suivant les fils depuis la résistance, 3 partent aux commandes et 1 à cette chose. Si c'est un thermostat, comment puis-je le tester ?
    2/ D'après le site de pièces détachées sogedis le 2ème serait là : PJ : thermostat2.jpg (désolé la photo est pourrie voir là : PJ : 14143.jpg )
    4 fils branchés à cette chose qui vont... mmh je dirais 2 au boitier de commande, un à la pompe et un d'une cosse à l'autre.
    Pareil, comment puis-je le tester ?
    Merci d'avance.
    Cédric.
    ptigui29
    Re : LV KingDhome WQP12-9011 : ne chauffe plus !
    vérifier les thermostats vissés sur la cuve,il y en a 2 normalement,ils sont passant au repos.
    invitea1507c48
    passants en ohm ?
    LV debranché,
    le premier ne donne rien (en ohm)
    pour celui qui a 4 bornes, je mesure comment ?
    ptigui29
    pour controler les 2 themostats il faut faut les controler en les chauffant (non passant au repos),mais ces thermostats ne se changent quasiment jamais ,ce sont ceux de sécurité qui lachent.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par invitee4deda95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  3. [Blanc] panne lave vaisselle california wqp12 9235b
    Par invitef5c224e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 10h05
  4. [Blanc] Coupure en cycle King d'Home WQP12-9213
    Par invited8ecfedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 13h27
  5. [Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    Par invitee9b971b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 05h23
