fuite lave linge par l'axe du tambour
    invite97fad653
    Cela fait quelque temps que le lave linge fuit et j'ai fini par trouver la fuite: elle se situe au niveau de l'axe du tambour. Le lave linge est un Arthur Martin AW 1086T. En démontant le panneau gauche quand je fais face au LV, j'ai dévissé le boulon sur l'axe du tambour et après..? Je pense qu'il faut dévisser avec un outil spécial une sorte de roue pleine de petits trous et qu'il faut changer le joint ou le roulement. Qu'en pensez-vous? Quelle est la technique et quel est cet outil qui me manque pour dévisser cette roue percée de petits trous?
    Le novice du Lave Linge
    Re : fuite lave linge par l'axe du tambour
    il faut une clé a ergots avec l'ecartement adequoit chez facom elle est très chère mais on peut se la fabriquer en soudant 2 ergots au diametre et a l'entraxe correspondant sur un fer plat ensuite devisser le palier dans le sens indiqué par la flèche
    invite97fad653
    Merci Richard,
    J'ai fabriqué un outil similaire à la pince à ergot et j'ai réussi à dévisser la pièce monobloque que je vais pouvoir changer.
    J'espère que cela suffira.
    Le novice qui s'améliore
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 23h11
  2. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
  4. fuite lave linge par l'axe du tambour
    Par inviteac47c573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h00
  5. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
