[Blanc] ECS à température irrégulière sur chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC
    invitee12964f1
    Unhappy ECS à température irrégulière sur chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC
    Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC n'arrive pas à délivrer de l'eau chaude sanitaire à température régulière. Le gaz se met en veilleuse au delà de 60°, mais l'eau primaire continue à monter jusqu'à 75°, puis le gaz reprend plein feu à 57°. Au final, le régime du gaz ne connait que "plein feu" ou "veilleuse" l'été, ce qui fait que l'eau de la douche devient au bout d'un certain temps trop chaude puis trop froide alternativement.
    Le chauffage radiateur marche normalement. L'échangeur sanitaire n'est pas entartré, la vanne 3 voies a été changée il n'y a pas très longtemps, ainsi que le thermostat 57°.
    Est-ce que quelqu'un connait l'origine de cette panne ?
    joh93
    Re : ECS à température irrégulière sur chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC
    Bonjour, si le bruleur coupe completement a partir de 60° c'est le 85° qui coupe trop tot.
    Es tu sur que la pompe tourne a sa vitesse normale?
    Si tu arrives a la ralentir en mettant ton tournevis sur l'axe elle tourne pas normalement.
    Ton niveau d'eau est correcte?
    Pas d'air dans la chaudiere?
    Comment peux tu etre sur que ton echangeur n'a rien?
    Sois ta pompe ne tourne pas suffisament soit tu as un probleme de circulation donc echangeur / corps de chauffe.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 220 RSC B : veilleuse se coupe ?
    Par invitea555992e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 15h01
  2. [Thermique] Souci de température avec chaudière chaffoteaux et maury celtic rsc 2.20
    Par invite12c35b39 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2010, 15h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2009, 12h57
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2-20 RSc : ne s'arrête plus en ECS !
    Par inviteb7c55608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 23h12
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par invite588573c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 12h11
