[Thermique] Chaudière au gaz De Dietrich (?) : détone à l'allumage !
    invite82968db6
    Cool Chaudière au gaz De Dietrich (?) : détone à l'allumage !
    Bonjour a tous; mon petit sousis c'est que ça fait maintenant 2 mois qu'a l'allumage de ma chaudiére les flammes ne viennent pas de suite et du coup ça fait comme une petite explosion!!!
    le réparateur a changé les électrodes mais ça ne change en rien!!!
    merci de m'aider, si vous auriez eu ce même souci.
    Re : probléme d'allumage de chaudiére
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique
    SK69202 pour la modération
    Il faudrait des précisions sur le modèle de la chaudière et son type d'énergie.
    invite82968db6
    c'est un chaudière gaz de marque De dietrich.
    invite728b013d
    J'ai déplacé la discussion en dépannage, donne nous le type de chaudière afin de pouvoir t'aider.
    Marc.
    joh93
    Re : Chaudière au gaz De Dietrich (?) : détone à l'allumage !
    Bonjour, il faudrait regarder si le trin d'etincelle ce fait correctement au moment de l'allumage.Les electrodes sont peut etre neuve mais elles peuvent etre mal regler, ou alors l'allumeur qui fonctionne par intermittence.
    Ton bruleur est t'il propre?
    invite811eb245
    quel modele de chaudiere? est-une murale? l'écartement entre les électrodes doit etre de 3 a 4mm(utiliser une clé 6pans). il se peut que ce soit les bruleurs qui soient encrassés, ou qu'il y ait un probleme de gaz.
    invite82968db6
    oui c'est un chaudiére mural, le spécialiste est venu faire l'entretien en juillet donc logiquement il a du tout nettoyer!!!
    hier, il a changer les electrodes, ils n'a jamais vu ça et ne comprend pas, qui est le spécialiste!!!
    invite811eb245
    rebonsoir,
    cela arrive (cela m'est pas plus tard qu'hier...) sans raison particuliere, les electrodes (peut-etre sous la chaleur) s'écartent ou se rapprochent, ce qui fait que le train d'étincelle ne se fait plus bien.
    Mais si elles sont neuves, il y a peut-etre un problème de pression gaz sur la nourrice (prise au niveau des bruleurs... en puissance mini et maxi ) qui dépend du régulateur sur city ou du coffret de sécurité sur cityII ou de la carte sur dietristar [le modèle est noté sur le capot que vous baissez pour acceder aux réglages de l'utilisateur (robinet ou radiateur et robinet). As-t-il pris ces pressions?
    invite728b013d
    Si tu avais commencé par là, nous t'aurions conseillé de rappeler l'entreprise de SAV et de lui indiquer l'obligation de résultat qui la liait à toi par la demande d'intervention ou par le contrat d'entretien si il existe.
    Marc..
    Marc.
    invite82968db6
    oui, mais nous allons recevoir la facture pour ses nouvelles electrodes!!! alors que ce n'etait pas ça!
    il n'est marqué que dietristar2.24 AE QN
    CODE/ 848269117 7713230883
    En plus s'il n'a jamais vu ça!!!!
    invite728b013d
    Payer la facture des électrodes est une obligation mais tu dois avoir une machine en état de fonctionner.
    Marc.
    invite82968db6
    Mais là, du fait que ce changement d'electrode n'a rien résolu devons nous régler la facture?
    Car il pourrait encore changer des piéces qu'l ne faut pas a nos frais!!!
    invite728b013d
    Tu ne peux pas amener la preuve que le remplacement des électrodes n'était pas obligatoire, encore une fois il doit faire fonctionner l'appareil rien ne dit qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer le brûleur et de régler les électrodes comme précisé par petitlutin plus haut.
    Marc.
    invite82968db6
    merci pour toute ses réponses apportées!
    invite9b982e2a
    Il se peut que celà viennent des cables des électrodes, je m'explique: le gaz sort, les étincelles ne se font pas sur les bougies mais autre part, jusqu'au moment où les bougies font les étincelles, ce qui fait une accumulation de gaz, d'où la détonnation...
    Ccordialement
    invite811eb245
    bonsoir,
    une petite question? car j'ai peut-etre une idée.
    y-a-t-il un sèche linge dans la pièce, ou avez-vous des animaux domestiques(chien ou chat)? Je m'explique, des bouloches issues du seche-linge ou des boules de poils peuvent se retrouver au fond du bruleur. La seule solution consisterait à démonter les bruleurs et à les passer sous l'eau.
    les boules de saletées bloquent l'amenée du gaz sur une partie des bruleurs(au niveau des électrodes) mais le gaz continuerai a sortir dans le reste des bruleurs d'ou retard a l'allumage.
    A beintot
    invite64d4afd2
    Bonjour, j'ai une nouvelle chaudière de la même marque et aussi ce problème de petite explosion plusieurs fois par jour as-tu trouvé une solution c'est impressionnent, pour la première approche du chauffagiste sans déplacement il ne comprend pas !!!!
    joh93
    Bonjour, sur le circuit tu as un reglage normalement pour le debit gaz a l'allumage.Peut etre voir de ce coter.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3 : détonne à l'allumage !
    Par invite66a047b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 23h23
  2. Bruit bizarre chaudiere à gaz de dietrich
    Par invite3bbeb12d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h59
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich gaz
    Par invite61f090c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 15h15
  4. [Thermique] Chaudière à gaz Gémini Equinox : passe en sécurité à l'allumage. [résolu]
    Par invite98dbb7ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 14h50
  5. [Thermique] Chaudière gaz SLCF : thermocouple coupe à l'allumage.
    Par jedhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 19h13
