[Thermique] Chaudière Chappée Luna ax 2.31 FF : ventilateur tourne en permanence ! [résolu]
    invitedb247d52
    J'ai besoin de votre aide, ne connaissant pas beaucoup cette chaudière.
    Symptômes : Lorsque la chaudière se met en route, après un puisage d'eau par exemple, le brûleur ne s'arrête plus et monte en température. Le ventilateur ne s'arrêtant pas toujours et tourne en continu.
    J'ai remplacé le sonde sanitaire.
    Conclusion : après un puisage d'eau par exemple, la chaudière monte en température, le brûleur s'arrête, par contre une fois stoppé, le ventilateur lui continu de fonctionner, et maintenant ne s'arrête plus du tout.
    Pourquoi tant de haine...
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée Luna ax 2.31 FF : ventilateur tourne en permanence !
    Pour que le ventilateur d'extraction tourne en permanence il faut que le contact du pressostat ne s'ouvre pas ! mais le brûleur ne doit pas redémarrer sans ton intervention.
    Commence à mettre la chaudière hors tension, dépoussiérer le conduit de la ventouse amenée d'air frais et extraction des fumées, du ventilateur, des boîtiers de raccordement des tubes cristal qui vont au pressostat, repère les 3 fils et dépose le pressostat, retourne le et tapote le pour faire tomber la poussière.
    Remonte l'ensemble et croise les doigts.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, il faudrait voir aussi si le detecteur de debit sanitaire ne reste pas enclencher.
    invite728b013d
    Salut joh93, tu as raison j"y avais pensé en premier, mais ce qui me gêne c'est que seul le ventilateur continue à tourner alors que si le détecteur de débit reste fermé la flamme devrait couper en sécurité !
    Attendons d'avoir des détails par sre.
    Amicalement,
    Marc.
    joh93
    Bonjour, la ctn sanitaire coupe le bruleur car l'eau est trop chaude mais la pompe et l'extracteur continues de tourner.C'est le cas sur beaucoup de chaudiere actuelle.Sur des plus anciens modeles c'est la surchauffe qui agissait et donc la chaudiere se mettait en securité en effet.
    invite728b013d
    Merci joh93.
    Marc.
    invitedb247d52
    Merci pour toute ces pistes, j'essaie lundi et vous tiens au courant.
    Bien à vous.
    invitedb247d52
    Bon en fait, il n'y pas que le ventilo qui tourne en permanence, il y a aussi le circulateur.
    Au vu de mes compétences, j'ai conseillé au voisin de faire appel à un technicien.
    Car je ne me sens pas capable de changer le bloc où se trouve la valve eau. C'est bête à dire, mais je dois avoir une grosse main, je ne suis pas à l'aise pour bricoler la dedans...
    De toute façon je vous tiens au courant...
    A suivre, donc.
    invite728b013d
    Cela confirme l'avis de joh93 ! vérifie en débranchant le détecteur de débit qu'il est bien responsable.
    Marc.
    invitedb247d52
    Re : Chaudière Chappée Luna max 2.31 FF : ventilateur tourne en permanence !
    Je vous remercie beaucoup pour vos infos.
    Un technicien est passé et a fait refonctionner la chaudière.
    Visiblement, il n'a rien changé, juste une fiche electrique mal engagée.
    Merci et à bientôt pour une nouvelle question !
    invite728b013d
    Sans doute le connecteur du détecteur de débit joh93 avait bien cerné le défaut. Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Chappée LUNA 2.27 FF : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite71334bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h31
  2. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA MAX 2.31FF : problème divers ! [résolu]
    Par invite5f8bb7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 16h10
  3. [Blanc] Chaudière Chappée Luna : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invite512a660a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 21h54
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2008, 06h29
  5. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
