[Brun] alim ecran lcd benq fp71gx
    invite849033a4
    donc voilà mon souci:
    la led du bouton power s'allume bien donc alim primaire OK (arrêter moi si je me trompe)
    par contre écran noir
    voici les photo de l'alim :
    sur la face avant on voit bien ou ca a chauffer donc on retourne
    et je voit une sorte de transistor dont la patte du millieu est coupé ( la troisieme photos) marqué sur la carte IC701 mais rien sur le composant.
    est ce bien un transistor? sinon qu'est ce ? par quoi je peut le remplacer?
    merci d'avance de votre aide
    invite77cb9cea
    Re : alim ecran lcd benq fp71gx
    La broche au milieu du transistor n'est pas coupée. C'est sa forme d'origine (voir image ici).
    Regarde ces posts en espérant que tu trouveras des réponses
    Kissagogo27
    bjr, en effet le transistor est normal là
    sinon rebranche ton écran et prend une lampe de poche et éclaire ton écran une fois branché sur un PC en marche et dit nous si tu semble voir des icônes, etc etc ?
    possible que ça soit un problème de rétro éclairage ( les néons derrière l'écran ) qui ne s'allument plus ... ( branchés sur les connecteurs blancs de la 1ere image en 1 2 3 4 .
    invite849033a4
    salut
    au top le diag
    c'est bien le retroeclairage
    comment le reparer?
    merci d'avance
  1. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  2. [Brun] Ecran LCD Benq T905 / Q9T4
    Par invitea0696132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 21h42
  3. [Divers] Alim Ecran LCD HS
    Par invite1ca6e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 21h51
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. probleme alim avec ecran lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2005, 22h33
