[Thermique] chauffage
chauffage
    invite1197e396
    Exclamation chauffage
    Chaudière E.L.M Leblanc GLM 5.16/18 : veilleuse mais pas d'allumage !
    bonjour un petit souci avec ma chaudiere gaz
    après que j'ai tourné le sélecteur de la température de mon thermostat d’ambiance (siemens).le disjoncteur a coupé le courant de l’électricité et après la veilleuse reste allumé mais elle ne declenche plu lorsque l'on tire de l'eau chaude idem pour le chauffage
    donc plus d'eau chaude ni chauffage
    merci de votre aide pour une eventuelle solution
    invite728b013d
    Re : chauffage
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Shamss,
    Cela ressemble à un défaut du circulateur ! commence par défaire la grosse vis en façade et fais tourner l'axe, toujours vis ôtée, met le chauffage en service, la pompe tourne, tu remet le bouchon en place, le disjoncteur déclenche alors il faut vérifier en débranchant le connecteur de la pompe (opération hors tension) remettre sous tension remettre le chauffage pas de disjonction = pompe détruite, toujours disjonction, il faudra chercher plus avant. Mais je pense t'avoir donné la clé.
    Marc.
  1. Chauffage
    Par invitecfc4ea4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2010, 21h54
  2. chauffage ou pas de chauffage
    Par invite8b867113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 21h06
  3. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h58
  4. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  5. [Thermique] Chauffage
    Par invitec3fd42b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h01
