[Blanc] Lave linge indesit erreur "H20"
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai un problème sur un lave linge indesit WITE 100(FR) type T 2001-10-G qui se met en défaut (erreur H20) quelque soit le programme exactement 7 minutes après sa mise en route.
    J'ai évidemment controlé les connections, le moteur (balais et tachy), le pressostat et la cuve de pressurisation (rien de bouché), remplacé le pressostat, remplacé le moteur, controlé la sécurité de porte, les électrovannes.
    Vous allez me dire qu'il ne reste plus que la carte de puissance, mais je ne suis pas du tout convaincu que ce soit ça, le code erreur "H20" doit bien vouloir signifier quelque chose.....
    bret35
    Re : Lave linge indesit erreur "H20"
    controler le debit de votre robinet car il doit etre bouché
    car le temps de remplissage est trop longs
    a+ bret35
    roland59
    Bonjour, "Bret 35" et merci pour ton aide.
    Je vais controler ça (mais il me semble bien entendre l'eau entrer "normalement".
    En tous cas, je vais regarder et je dirai quoi.
    Encore merci.
    Roland
    bret35
    re
    sinon verifiez si la vidange est bien a 80cm de hauteur aussi et qu'il y a une prise d'air au bout du tuyau de vidange pour eviter le phenomene de syphonnage
    a+ bret35
    roland59
    Re......"Bret"
    pour la vidange, il n'y a pas de problème elle est a hauteur convenable et il ne peux y avoir de syphonnage car l'eau est déversée dauns une poubelle (donc a l'air libre et hauteur plus haute que la machine (environ 80 cm).
    J'ai (un peu) l'habitude de ce genre de dépanna ge de lave linge mais là.. je ne comprennds pas.
    Encore merci, je vais regarder demain si l'arrivée d'eau est suffisante) mais je pense qu'ellle l'est.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Erreur "SE" sur lave linge LG ,WD-13402TB[résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2010, 08h41
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 "erreur 90"
    Dernier message: 26/08/2008, 14h21
  3. [Blanc] Pourquoi mon lave linge indesit "claque" ?
    Par invite34787016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 18h54
  4. moteur "mou" sur lave linge indesit 830W
    Par invite47718c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 14h11
  5. Essorage "capricieux" sur lave-linge Indesit
    Par invitea127f9da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h51
